En vanlig simpel led-list från Rusta till dotterns rum.
https://www.rusta.com/se/sv/ljusslinga-neon-p771714990104.aspx
Hade ju naturligtvis fått upp den under taket när hon/jag kom på att det vore smidigt med strömbrytare så hon skulle slippa krypa under skrivbordet för att släcka, att ha en lättillgänglig sladdhärva på golvet är otänkbart för OCD-jag .
Men, monterat strömbrytare under ergonomiskt kass situation men nej, ingen reaktion. Allt sitter ordentligt, trafo funkar, testat byta uttag men njet
Kan det vara så jävligt att den inte klarar att man kapar sladden?
Gjort likadant på Boll-sladd från Rusta med gott resultat, strömbrytarna är exakt likadana och köpta samtidigt.
Tips på hur jag ska få skiten att funka?
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
LED listen matas med likström, har du då polvänt i strömbrytaren så fungerar det inte.
Titta på kabeln, det kan stå text eller en rand på ena ledaren, den måste in och ut ur strömbrytaren på samma sida.
Protte
Protte
