36 577 läst ·
8 svar
37k läst
8 svar
LED-lamporna blinkar när jag tänder med dimmer
Hejsan!
Jag köpte icke dimbara 3,4w LED-lampor till två armaturer som jag har dimmer på. När jag tänder så blinkar lamporna, men slutar om jag vrider lite på dimmern.
Kanske är en dum fråga, men varför blir det så??? Finns det någon risk i detta?
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 115 inlägg
Det blir så eftersom det saknas en standard för dimmers och lampor med elektroniskt drivdon som LED och lågenergi, många lirar helt enkelt inte ihop. Blinkningar är ett onormalt driftsfall men det ska inte hända något farligare än att lampan eller dimmern går sönder.
Du skriver inte vad för LED-lampa du har. Det finns LED-lampor och LED-lampor, och så finns det andra LED-lampor
I ditt fall låter det som 230 V LED-lampor som du styr med en traditionell dimmer? Just denna kombination är svår att få att fungera. Det finns länkar till tabeller över kompatibla 230 V LED-lampor och dimmers i slutet på denna tråd:
https://www.byggahus.se/forum/belys...en-lyckad-dimring.html?perpage=30#post2278461
Det finns ju 230V LED-lampor som marknadsförs som dimbara och de som säljs som icke dimbara. De som säljs som dimbara, med vilken typ av dimmers är de då dimbara med? Speciella LED-dimmers eller "vanliga" dimmers som fungerar för glödljus? Och de som säljs som icke dimbara, är de dimbara led speciella LED-dimmers eller är de helt odimbara?
Blinkningarna kommer väl av att man använder en dimmer för glödljus istället för led. Har lika spottar i kök/vardagsrum som på sovrum. Kök/vardagsrum har jag dimrar för led och det funkar perfekt. På sovrummet har jag en för glödljus och har jag dimrat ned till lägsta så blinkar spottarna lite grann
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 115 inlägg
I TS fall är ju lamporna "icke dimbara" så då får man räkna med problem. För övriga frågor, se den länkade tråden.
Av vad jag kunde läsa i den tråden som refererades till så är de s.k. dimbara LED-lamporna dimbara med vanliga triac/tyristor-styrda dimmers, då de har detekteringskretsar för att detektera när en sådan dimmer används. En del dimbara LED-lampor är också kompatibla med transistor-styrda dimmers.nimhed skrev:
De icke dimbara LED-lamporna är i regel inte dimbara med någonting (om inte PWM skulle funka då?).
