Ok, men det är inte lampan som ger ett spänningsfall på 1v extra, det är i så fall att ledare och kopplingar inte är tillräckligt bra.Isakare skrev:
Resistens ledare 0,0175 ohm m/mm², om vi tar 2.5mm² kabel och en halvmeter till vardera pol blir det 0.007 Ohm. Med 55W vid 13.2V drar lampan 4.2A. Spänningsfallet vid 4.2A över ledarna blir då 0.007*4.2 = 0.0294V. Dvs även med klena ledare är du inte i närheten av 1V, återstår då dåliga kontakter etc.
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
För det första dra loss både höger och vänster och se om du får larm, kan vara så att är det lika då larmar det inte, så funkade Volvos glödtrådsvakt i forntiden. Troligen blir det larm men prova med ett relä på var sida.
Vill det sig inte ändå, prova med dummykonstlast med glödlampor i allt starkare wattal tills larmet ger sig.
Protte
Protte
