I
Hej, har snart avslutat bygget på vårat nya hus. Vi monterade in spottar med led lampor som har GU10 fattning under takfoten och entren, det blev totalt 20 lampor runt om på vardera 2,5 watt st. totalt 50watt tillsammans. De här nya ledlamporna lyser lika starkt som en 50 watts halogen. Innomhus i hall och kök wc samt tvättstuga satte vi upp spottar med led lampor som har G4 fattning 12v. med 2,4 watts styrka som motsvarar 20 watts halogen. Detta blev mycket energisnålt och man kan ha ljuset på utant bekymra sig allt för mycket.
På övervåningen som har ryggåstak monterade vi 10st. lysrörsrännor, alltså 5st . rännor på vardera sida om limträbalken. Dessa lysrör dimras med 1-10 v. styrning för att få till rätt stämningsljus. Dessa rännor är helt dolda underifrån och man får då ett fint släpljus efter väggarna samt mer rymd i taket så att säga.
Om det är någon som är intresserad så har jag led lampor över, bara att höra av sig. /Thomas :)
Överdriver du inte lite nu...Att l.e.d skulle ge 8 ggr mer lumen/watt än halogen....?
vilket märke på LED lampor har du använt ? samt kan du dimra G4 LEDarna ?
Tycker också att det låter lite otroligt att en 2,5W LED skulle ge lika mkt som en 50W halogen?
Jo min erfarenhet är mer att 10w LED kan lika 50w hallogen men det har kke blivit nga genombrott på senare tid där med?
har en 3W vanlig E27 LED som påstås vara jämnförbar med 60W glöd men det är rena bullshit, snarare 15W glöd då :P
S
Detta kanske är något man bör tänka på. Jag har säkert 50 spottar i lägenheten som jag inte har någon aning om vad dom drar för watt. Funkar det att dimma LED-lampor?
Med rätt drivdon så går det.
I
Skicka mig eran mailadress så kan jag skicka bildbevis på att en 2,5w led lampa matchar en 50 watts halogen. G4 led lamporna går att dimmra. Använder även Ledlampor med E27 sockel på 4watt som matchar en lågenergi lampa på 7 watt.
Har du fått ljuskällorna direkt från CREE's testlabb? I så fall tror jag dig, de har fått fram en lysdiod som ger 186 lm/W.
Annars är jag mer skeptisk. Har du någon länk till produkten?
I
Bilder är nu uppladdade på byggahus.se under bilder, övrigt.
Ok 4W LED motsvarar 7W lågenergi som är som en 25W glödljus kan jag mycket väl tänka mig men hur då 2.5W LED ska motsvara 50W hallogen som motsvarar 75W glödljus är en mattematik jag inte riktigt får ihop..
Säker på att dom inte är felmärkta eller ngt??
I
Jag använder mig av en GU10 sockel med en platta med 48st. små smd led, har även med 60 st små smd leds som matchar 60watts halogen men de ligger på 4watt st.
I
Nä, de är inte felmärkta.
Min erfarenhet från belysning är 3w LED är knappt 30w halogen. Vi har provat det bästa markanden har att erbjuda. Lampor av den senaste generationen LED som kostar 60 $ styck och där varje lampa är testad för ljusutbyte och färgtemp. Lamporna har även en garanti på 50 000 timmars brinntid. Min erfarenhet är att mer kräm än att 3w = 30w halogen är bullshit
