Det går inte att jämföra LED och halogen på denna bild (#21). Man behöver jämföra hur starkt de lyser upp en yta från samma avstånd, och bilden bör också visa "läckaget", dvs hur mycket ljus som sprids utanför den uppgivna spridningsvinkeln. Dock verkar dom inte ha samma spridningsvinkel så de är nog svåra att jämföra i alla fall.
Precis vad jag tänkte,spridningsvinkeln är/verkar vara mycket större på led lamporna.
T
Det verkar ju va bra kräma i dina LED lampor. Hur mycket har du gett för lamporna? Har du nån hemsida du vill dela med dig av eller har du köpt hem lamporna under en resa?
S
Ser ingen anledning att använda något annat än LED-lampor fom nu. Halogen är ju riktiga energibovar jämfört med LED. Nu gäller det bara att bestämma sig för vilka man ska ha. Strömmar in nya varianter på marknaden varje vecka jöh :-O
Fantastisk uppfinning LED-lamporna. En arbetskompis har bytt ut massor av lampor hemma till LED nu när han har renoverat, och han säger sig sparat massor med slantar i el. (Dock så är ju led-arna dyrare).
Själv så sätter jag så monterar jag halogen till och börja med, och sedan när leden blir billigare så bytar jag ut till LED. (Håller på och sätter in 59 stycken gu-10).
Vad kostar dimbara 230V LED idag?
mina erfarenheter hitintills om LED är att det inte passar så bra som allmänbelysning ännu utan mera som effekt/punkt/ute-belysning
idmael skrev:
Har nu kollat upp lite ang. led lamporna här kommer lite data på den med 48st smd leds :
GU10-48SMD Base:GU10
Consume wattage: 2.5 W
Beam degree: 120 °
Input voltage: 85-260V AC
LEDs: 48pcs 3528 High bright LED
Colors:white,warm white
CRI Ra=65 Lumen: day white 6500K
240 Lm warm white 2800-3000K 210Lm
Φ50 mm x 60 mm
Net weight: 55g
Och här kommer den med 60 smd leds:
GU10-60SMD Base:GU10
Consume wattage: 4.0 W
Beam degree: 120 °
Input voltage: 220V AC
LEDs: 60pcs 3020 High bright LED
CRI Ra=65 Lumen: day white 6500K 270
Lm warm white 2800-3000K 250Lm
Dimension.: Φ50 mm x H55 mm
Net weight: 45g
En typisk 10W halogenlampa (12V) ligger på 130lm, en 20W på 320lm. En 25W/230V matt glödlampa (230 lm) ligger alltså ganska precis på det dina varmvita LED ger. Det är vad för ljusflöde vi talar om, inte det från 50W halogen (som jag tror är c:a 700-750 lm).
Även dina LED-lampor motsvarar alltså ett ljus från en halogen som "bara" har c:a 5 ggr högre effekt, inte mer. Faktorn 7 mot vanliga glödlampor stämmer rätt bra även den. Alltså är det ingen hokus-pokus med dem ;).
Sedan är det nog behagligare med lite mindre ljus än ett antal 50W halogen, så jag lägger ingen aspekt på att det inte skulle vara bättre med LED:arna. Men samma ljusflöde är det inte !
Ra eller CRI-indexet bör som redan nämnts vara minst 80 i alla fall för att inte färger skall se konstiga ut. Tror att det inte är tillåtet med LED eller lysrör i kontorsmiljö med ett lägre index än så. Inom sjukvården vill jag minnas att minst 90 gäller.
Risken med för lågt Ra/CRI är att saker ser gul/grönstickiga ut, att färgade ytor ser sjuka och skumma ut. Det vita ljuset från lysrör och LED är ju inte sammansatt av ett kontinuerligt spektrum, utan av ett fåtal enskilda färger.
Och kompaktlysrör på 10 Watt ger ca 7- 800 lumen ( kostar runt 40:- och 80 för dimmbara) med ett Ra på över 80
L
Man kan tyvärr inte bara säga att 3W led motsvarar en 30W halogen eller liknande!
Alla lampor är av olika karaktär vad det gäller designen, och ljuseffektiviteten!
Vissa lampor har 3W powerled och en lins framför, andra har 3W powerled och en helt annan lins framför, du får två helt olika resultat och ljusbilder speciellt om det är olika tillverkare, därför kan du inte jämföra led med samma Watt och Spridningsvinkel.
Skillnaden mellan halogenspot och led spot är att halogen exempelvis släpper ut mycket ljus på sidorna, det gör inte led.
Tyvärr är led av sjukt olika kvalité, vissa håller riktigt länge, andra håller fan inte alls. Ett hett tips är att köpa nyare led men inbyggt värmeskydd, dessa gör att lampan inte blir för varm, för det kan led bli. Om den blir för varm dämpas ljusstyrkan automatisk med bara några procent, du märker det oftast inte. Och då skyddas dioden mot för hög värme.
Köp också led där det är seriösare garanti tid, typ 3år eller 5år för då vet du att dina investerade pengar inte kommer innebära annat än nya lampor om något krånglar.
Lita inte helt på specen för en led, många leverantörer perssar upp värdena som fan för att vinna i tävlingen med svenska kunder.
Fråga mig om LED, arbetar mycket nära det idag och ser att utvecklingen går åt rätt håll, dock missar många det och köper utav shopar som bara har kina skit.
Då man jämför LED med halogen bör man också nämna om det är 230V eller 12V halogen man jämför med. (ganska stor skillnad)
Majgårdarna
Det verkar otroligt med en 2.5w led som lyser som en 50w halogen.
Mina 9w led jag kommer fälla in i taket skall ge 410Lumen.
Vad ligger en 50w halogen på för lumen?
L
Halogen förbrukar lika mycket oavsett om det är 12V eller 230V, och det är lite lurigt. För visst tänker man inte på att 10 spottar i taket med 12V 20W motsvarar en 200Watt glödlampa oavsett om det hade varit 12V eller 230V.
Allstå, en 20W halogen på 12V förbrukar även 20W på 230V sidan.
Man kan enkelt mäta detta med en vanlig elmätare man sticker i väggen, sätt den före en transformator till en halogenlampa så ser du direkt.
Jag tror Rrrrr menade att ljusutbytet (lm/W) skiljer sig mellan 230V och 12V halogen...
