Hej gänget!
Jag har varit en aktiv läsare länge, men här kommer min första post...
Tänkte att jag först går igenom upplägget och förklarar bilden.
En enkel apparatdosa, vilket gör att puckarna sitter i taket.
Fyrkant på bild - Strömbrytare Kron
Cirkel med kryss - Lamputtag
Cirkel med stjärna - Lamputtag med dimmerpuck hydronic 1-150W LED
Tanken är att den två undre lamporna ska kunna dimma tillsammans, 2 plafonder med 3st GU10 LED 4,5W spottar vardera. Jag får de att dimma men de slocknar inte helt vid bruten krets. Vet att detta är ett ganska vanligt fel när det kommer till LED och dimmers... men nu till min fråga.
Jag tänkte vara "smart" och köpte dimbara spottar på biltema, men frågan är om jag behöver köpa av ett mer pålitligt märke? Ganska dyrt med lampor så vore kul att veta om detta löser problemet innan jag sliter upp förpackningarna. Jag har även testat med Schneiders dimmerpuck utan nolla med samma resultat.
Induktans när fas och tändtråd ligger i samma VP?
Skulle en störskyddskondensator fungera i mitt fall?
Tackar hjärtligt för all hjälp man kan få!
GDH
  • Schema över elektrisk krets med strömbrytare, lamputtag och dimmer för LED-belysning.
Du kanske får rita om kopplingsschemat lite. Du har väl inte orange tändtråd hela vägen från brytare till den nedersta högra lampan? Visst kan du ha orange ledare från nedre vänstra dimmer till lampan nere till höger, men kopplingsschemat blir inte särskilt tydligt. Varför har du brun obruten fas till dimmern? Behövs den för dimmern?
Testa med en vanlig glöd- eller en halogenlampa och verifiera att grejorna är rätt kopplade.
Tycker att problemet med svagt lysande 230 V-LED inte är så stort längre, det borde fungera...
Hittar ej dimmertypen "hydronic 1-150 W" när jag söker. Får bara träffar på HD1200.
Har du en länk till dimmertypen?
För att en dimmer utan nolla skall fungera behöver den dra lite ström genom led-lampan, som kan få denna att lysa sagt.
Ser att jag felstavat dimmern, skall vara Hytronik 1-200W, fast 1-150W LED.
Kopplat efter kopplingsschemat på pucken.
Obruten fas behövs för att dimmerpucken ska fungera.
Oranga tändtråden går in i dimmern som signal, och sedan vidare från dim (sinuskurvan) till bägge lamputtagen?
GDH
