Har nyligen installerat en universal dosdimmer från Schneider till min taklampa som har funkat fint. Idag bytte jag till en annan taklampa där det sitter 5 st GU9 dimbara led-lampor på 2,5W styck. Det går fint att dimma men i avstängt läge lyser de svagt vilket är ganska störande.
Har googlat en del och kommit fram till att det beror på att det går lite ström även i avstängt läge och den lilla strömmen räcker för att få dem att lysa. Har också sett att man kan sätta något som heter bottenlast för att motverka problemet. Har hittat en från Eltako på följande länk: https://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast
Nu undrar jag bara om det är rätt produkt och om det är det så undrar jag också hur jag ska koppla den?
Dosdimmern är kopplad till en vipptryckknapp enligt kopplingsschemat som medföljde instruktionerna. Gissar att ni som kan detta vet vad det är annars kan jag lägga upp bild på det också.
LED och den gamla typen av dimmerteknik (speciellt "universaldimmers") är ingen kombination som är pålitlig, så det finns inget svar på din fråga utan du får prova dig fram. Bottenlasten ska kopplas in som en lampa, dvs parallellt över utgången på dimmern. Bättre chanser får man med en dimmer som kräver anslutning av en nolla. Garanterad dimring av LED får man endast genom att byta teknik till en modern variant.
Tack för svar! Både lamporna och dimmern är moderna så det borde inte vara problemet, har samma dimmer i badrummet och där funkar det utmärkt (men där sitter fem led-lampor på 7w vardera). Hur som helst är jag inte helt med på hur du menar att jag ska koppla lasten, kan jag sätta den mellan tändtråd och ledare i armaturen?
Jag hade satt en bottenlast i armaturen, så slipper man mecka med fasta installationen för något som sannolikt är relaterat till de LED som används. Tex en från Malmbergs, Länk
Det behöver inte vara fel på något. Problemet kan uppstå även utan dosdimmer. Det kan vara kapacitiv koppling mellan kablar, dvs tändtråd och fas som gör att det blir en liten läckström som räcker för att få LEDdarna att lysa svagt. Problemet beror på drivningens konstruktion kan fås med vilken LED som helst, men jag vill påstå att det är vanligare på GU9 pga det är så lite plats för elektroniken i dessa.
Nomijah
Tack!
Den varianten kostade ju bara en bråkdel av den jag hade hittat. :)
Ja, det är ett modernt problem med moderna dimmers och lampor, bara det att dimrarna använder en gammal teknik som gör det opålitligt. Det är därför inget konstigt alls att det fungerar bra i badrummet. Det enda det säger är att just denna kombination av dimmer (fabrikat och modell) och detta antal av denna typ av LED (fabrikat, modell och effekt) fungerar. Bara genom att lägga till eller ta bort en LED-lampa så kan det börja fungera dåligt.
Bottenlast är en last, dvs ska kopplas in som vilken belastning som helst, dvs mellan tändråd (ut från dimmern) och nolla.
Okej, jag har ingen nolla tillgänglig i/vid dosan så behöver jag i så fall dra det från en annan dosa? Därför jag tänker att det är smidigare att koppla vid armaturen där båda finns lättillgängliga. Men gör det någon teknisk skillnad?
Inte ur bottenlastens synvinkel - det går bra.
Jag tror dock att du skulle ha större chanser med att dra ned en nolla till dimmern och byta den till en som tar nolla. Men jag kan som sagt inte rekommendera någon dimmermodell.
Okej, den dimmern jag har blev jag rekommenderad av en elektriker, bland annat för att man slipper dra nolla till den.
Nej det borde inte vara ett problem! Redan på Hedenhös tid gick det utmärkt att dimma dåtidens ljuskällor med dåtidens dimmers.
Tyvärr har dock moderna ljuskällor (LED) introducerat nya moderna problem då dessa ofta tyvärr fungerar undermåligt tillsammans med dimmer. Kan tyckas helt orimligt men tyvärr är det så.
Nomijah
Är fjädern på rätt ställe?
Menar du fjädern i vippbrytaren? I så fall ja.
Man kan använda en med dimmerratt den har en mekanisk tryck/vrid brytare som bryter fasen.
Men en modern dimmer som kräver Nolla som PLEJD är att föredra. Välj till vriddon det finns trådlöst och kan limmas upp där det är bekvämast att ha tänd/släck/dimmning.
Nomijah
Har beställt en last nu så får se om det löser problemet, annars får det väl bli att köpa en annan dimmer.
