Tänkte höra om det är någon som vet om något bra ställe att köpa LED-Lampor med GU5.3-sockel. Har hittat några på Conrad.se men vet inte nått hur bra dom är. Jag vill ha med bred strålningsvinkel. Någon som har några förslag? Är det något särskilt man ska tänka på? Ska man ha en starkt lysdiod eller många små? Går det att dimmra alla lysdiodlampor eller är det enbart halogenlampor som går att dimmra?
Har problem idag med nuvarande halogenlampor att dimmerna "snor" cirka 25 volt. När jag lägger belastning på dimmern sjunker spänningen till 205 volt. Dimmern ska klara 300watt och mina lampor är på cirka 120watt. Går det att lösa på något bra sätt? Detta medför alltså att halogenlamporna inte går på full effekt. Transformatiorn levererar runt 10,5-10,7 volt när den får in 205 volt.
Måste ju vara någt fel på dimmern. Led går ej att dimma med en vanlig dimmer för glödljus
Har pratat med en om det problemet och han sa att det alltid blir så på dimmrar som jag fattar det. Var nått med att den klipper sinusvågorna och det innebar att man alltid får förlust när man belastar en dimmer. Hängde inte helt med på hur det fungerade.
Går det eller går det inte att dimmra LED då? För jag har tänkt använda samma transformator som jag har idag. Och vad händer om man försöker dimmra dom? Slocknar lampan direkt eller går grejerna sönder?
Jag vet inte vad man brukar ha för transformator för LED-belysning, men LEDs i sig ska inte ha några problem med en dimmer. Om man däremot använder en transformator som dessutom likriktar och glättar spänningen så lär det inte gå så bra att dimma. En transformator som enbart likriktar spänningen borde fungera tycker jag.
Jag kan dock tänka mig transformatorer avsedda för LED-belysning både likriktar och glättar spänningen för att undvika att LED-ljuset flimmrar.
Jämfört med lysrör och vanliga glödlampor så är LEDs extremt mycket "snabbare" och 50Hz svängningen på elnätet kan alltså orsaka att ljuset flimmrar om transformatorn inte glättar spänningen.
Det borde väl kunna finnas LED-transformatorer med inbyggd dimmer?
Det är nog snarare att en LED lyser bara vid den positiva halvperioden och är släckt på den negativa perioden. Jag har testad att köra en vanlig lampa i serie med en vanlig diod och då flimrar den likandant som en LED. 50HZ hinner du inte se men däremot 25Hz.
Om du använder en transformator utan likriktare så är det mycket riktigt så att LEDen enbart kommer att lysa under den ena halvperioden, och detta ger givetvis ett ännu kraftigare flimmer. En transformator med likriktare är nog att föredra för LEDs..
Man brukar säga att ögat inte hinner uppfatta 50Hz. Det är en sanning med modifikation. Man kan inte se blinkningarna, men man kan fortfarande uppfatta att ljuset har ett flimmer.
Glödlampor och lysrör behöver några millisekunder på sig innan de slocknar. LEDs slocknar på nån enstaka nanosekund efter att strömmen bryts. Därför blir flimmer mycket tydligare med LEDs än med glödlampor.
