Jag har satt 3 st spottar i köket (vanliga 20wa g4) och sedan bytt ut lampan mot
en g4 led lampa ( http://www.kjell.com/?item=63919&path=45000000,68500000,70000000 )
och för att driva dom så har jag monterat en sådan här:( http://www.kjell.com/?item=44230&path=45000000,68500000,72510000 )
och nu till problemet:
Med första trafon blinkar lamporna så då testade jag att byta trafo och då slutade det blinka men lamporna slocknade efter en liten stund (märkte att ta jag bort en av ledarna från lampan så lyser den mycket lite)
jag har nu testa 4 trafos av samma sort med antingen blinkade eller släckt resultat så min fråga är vad är det för fel?
trafon ska klara från 0.2watt till 15watt och är till led
skulle verkligen uppskatta hjälp med detta problem
/chali Ps: ursäkta ev stavfel
Jag ser bara två anledningar (tre om det finns en dimmer med): trafon eller värmeutveckling i lamporna. Kan du mäta spänningen? Vad händer om du inte sätter lampan i armaturen utan att den får fri luft kring sig?
Och tack för svaret
Det hjälper inte om lampan är lös eller inte
Jag har ingen dimmer på dom
Fråga: jag har hört om visa led lampor som kräver ej elektronisk trafo (kommer inte i håg namnet) kan det bero på det.
Eller kan det hjälpa ett testa en tunnare kabel mellan lampan och trafo ?(kort avstånd)
Har för mig att kablen kan spela in (kör med 0,7 kabel ca: 30cm mellan lampa och trafo)
/chali
De där lamporna är ju bara på 0.2W och det x 3 är väldigt nära min-belastning, så där har du nog problemet tror jag, trots att trafon teoretiskt ska klara det.
