1 679 läst ·
2 svar
2 svar
Led-lampa beter sig märkligt
En led-lampa (ICA home) flimrade ibland hos oss. Det var inget vanligt led-flimmer utan såg ut som ett lysrör som inte vill tända. För att se om det berodde på själva lampan eller elinstallationen bytte vi plats på denna och en annan lampa och sedan dess har båda fungerat normalt. Vi har inga dimrar.
Har led någon sorts tänddon som kan ha orsakat problemet? Det borde inte vara någon likriktare då det blinkade betydligt långsammare än 50 Hz.
Kan det vara något glapp i lampan som bara uppstår vid liggande montering i plafond? Nu hänger den rakt ner.
Skulle en dålig koppling i elinstallationen kunna orsaka ett sådant fel?
Tänddon lär dom inte ha. Däremot krävs det bara en liten spänning för att få till en kort blink via drivelektroniken i lampan.
Denna spänning kan fås genom att strömförande ledare ligger parallellt med varandra efter strömbrytare.
Funkar det nu med ett annat fabrikat så är allt OK.
Moderator
· 57 869 inlägg
Jag skulle gissa på en intern glappkontakt som påverkas av läget.
