847 läst ·
3 svar
847 läst
3 svar
Led i badrum
Ska renovera badrummet och bl.a. byta klinikers mot våtrumstapet. Innertaket är idag gjort av 120 mm panel och jag tänker lägga på en gips och sedan montera led-spottar typ Malmberg MD-99. Hur ska man tänka ang. placering av drivdonet?
Tacksam för förslag.
/Per
/Per
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Ett torrt ställe, lite ventilerat.
Tänk även på hur drivdonet ansluts till elnätet, ifall det krävs en godkänd kapsling eller om det räcker med ett hålrum i väggen.
LED tillåter långa ledningar på sekundärsidan, typ 20 meter (kolla bruxet), så drivdonet behöver inte sitta i närheten av badrummet.
Tack för årerkoppling. Är det vanligt att man lägger upp donen i taket? Åtkomst för ev. service via lucka i taket?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Taket går bra om vi pratar om en separat hålighet.
Förr var det vanligt att placera dem ovan en downlight, dvs i samma potta som downlighten, men det rekommenderar jag inte då det ställer en rad krav på installationen.
Ett separat utrymme av rätt klass där man kan hålla isär primär- och sekundärsida är det bästa.
