2 479 läst ·
8 svar
8 svar
LED-driver som funkar ON/OFF på primär utan push?
Har tidigare monterat några drivers men alltid med återfjädrande brytare.
Nu skall jag ersätta en gammal bänkbelysning med 4 st 350mA på 3,15W.
Det finns ström fram till platsen för drivdon via befintlig brytare.
Lite fundersam:
Kommer en driver, typ Xerolight DC Jolly Mini driver, att tända och släcka utan att koppla något till push?
Eller måste den triggas igång via push???
Eller vad skall jag använda för att få en driver att funka helt enkelt genom att bara slå till/från på primärsidan??
Inga krav på dimning...
Lite fundersam:
Moderator
· 58 074 inlägg
Det finns drivers utan dimning och push kontroll
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Vill du dimma den går det fint att koppla in en 1-10v potentiometer samtidigt, eller ett fast motstånd om det alltid är samma, lägre, ljusnivå du vill ligga på.
Edit: du ville visst inte dimma, men nu vet du ändå...
Tack för svar!
Då jag nu skall byta en bänkbelysning med halogenspottar och ledningsdragningen finns innanför kakellisten verkar det enklast att använda led-spottar som kan använda den befintliga inbyggda parallellkopplingen.
Köper 12V led-spottar och en led-trafo
Du kan inte bara säga, koppla in en 1-10 v potentiometer. Var hittar du en sådan? Du måste specificera motstånd, (antal ohm) och effekt, (antal W). Annars kan man ju ta vad som helst.F fredrik.johansson skrev:
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Jag tyckte nog att det var en standardprodukt när man sitter med ett jolly drivdon framför sig, men det kanske man inte kan förutsätta.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-1-10v
