Hej! Två av mina fem ledar i taket har pajat): började med att beställa hem två nya lampor men löste inte bekymret. Insåg att det kanske är drivern som gett med sig, har en 9952029 Malmberg. Det verkar inte finnas någon direktersättare till denna, har ni några tips till hur jag ska gå tillväga
Lamporna är 10v och 500ma
Tack på förhand
Tack på förhand
Lyser de tre återstående spottarna i taket?
Du tycks ha konstantströmsgrejor, då sitter alla spottarna i en seriekoppling som då hanteras av den lilla kopplingsboxen (jmf med julgransbelysning). En eller flera defekt ljuskällor släcker då hela kedjan.
Är drivern defekt så borde alla ljuskällor slockna. Försök beskriva lite mer noggrant hur du har felsökt.
Moderator
· 58 235 inlägg
Det är alltså en driver som ger 500 mA som konstantström. LED drivers finns i två huvudvarianter. Antingen konstant spänning, ex. 12V, strömmen blir vad lampan drar så länge drivern orkar leverera. Eller konstantström som i det här fallet (finns för olika strömmar, ex 300 mA, 700 mA osv). Då får lampan i det här fallet 500 mA från drivern, och det blir en lämplig spänning över lampan.
Det finns många drivdon som ger 500 mA konstant ström ("cc" , constant current).
Själva lysdioden som lyser matas alltid med konstant ström. Den har egenskapen att om spänningen ligger under tröskelspänningen (ofta ca 3V) så går det ingen ström, och den lyser inte. Men lägger man på en spänning som är liiite högre än tröskelspänningen så drar lysdioden obegränsat med ström, och skulle brännas sönder direkt om man inte begränsar strömmen till det lysdioden tål. Därför sitter det ex. i en 12V LED en liten regulator som ger en begränsad ström till lysdioden.
I en LED som i ditt fall på 10V 500 mA så sitter det flera seriekopplade lysdioder så att summan av tröskelspänningar blir 10V.
Ja, de andra tre spottarna lyser fortfarande och styrs med samma dimmer. Det är bara de två som är anslutna till drivern på bilden som har slocknat.E etompau skrev:Lyser de tre återstående spottarna i taket?
Jag började med att byta lamporna i de två släckta spottarna, men de nya lyste inte. Därför misstänker jag att felet kan ligga i drivern som försörjer dessa två.
Jag antar att de återstående tre spottarna är anslutna till en annan driver, men det har jag inte kunnat bekräfta
Moderator
· 58 235 inlägg
Är du säker på att du fått tag på rätt typ av lampor?
Ja de skulle jag tro, lamporna från malmbergs som satt i hade serienummer: 9974091. Jag köpte lampor med serienummer: 9974299. Den enda skillnaden jag kan uppfatta är Kelvin 2700 mot 3000, borde inte göra någon större skillnad än "färgen" på ljuset eller?H hempularen skrev:
