Ja, ännu en LED-dimmerfråga... men jag har letat länge nu och måste fråga:
Finns det verkligen inget LED-drivdon med dimmer för dosmontering med återjädrande strömbrytare som klarar mer än 10 W? Jag ska ha till LED-lister på ca 15 W (tänker muig Ikeas och Kjell & Co:s). Varför så låg maxeffekt?
Skulle gärna slippa ha separata drivdon i köksskåpen.
Det är problemet med kylning i en trång dosa. Så hittar du inget drivdon med hög verkningsgrad så finns det kanske inte,
Jag letade länge innan jag hittade denna:
https://www.bauhaus.se/driftdon-nesign-12-18w-ip65
Den finns även i en version för 18,5 till 26 W. Jag har ingen dimmer. Men går det utan dimmer borde det gå med. Det verkar vara vanligt att ha en lös led-driver i skåpet. Jag förstår inte heller varför. Jag tycker att det är en snyggare lösning att ha den i dosa.
Jsbrsf
Det var som tusan - det finns alltså! Tack för tipset Avemo. Och Bo, du har säkert rätt i att kylningen kan vara orsaken. Nesign tycks ha löst det, men till ett lite högre pris än de flesta andra dosdimrar.
Men Ikea listen du vill använda: går den på 350mA?
etompau
"Vanliga" LED-lister brukar gå på 12 V. Ikea har jag för mig använder 24 V.
Konstantströmsdon kan då ej användas.
Det gäller två belysningspunkter:
1. Främst under väggskåpen, och där har jag hittat en bättre lösning än Ikeas MITTLED. Dels för att Ikea inte kan leverera den nu, och dels för att jag insåg att stora LED-paneler blir oändligt mycket bättre, Och inte dyrare. En panel 120x30 cm och en 60x30 cm. 10 mm tjocka, fälls in i täckskivorna. Ett drivdon till vardera göms högst upp i hörnskåpet och båda kopplas till en Plejd-01-dosdimmer. Överdrivet mycket effekt (40+25 W!) men går ju att dimma ner. Har i alla fall inte hittat effektsvagare paneler. Ikea har IRSTA. Mycket dyrare, ganska ljussvaga - och finns inte för leverans.
https://www.ledgrossisten.se/belysn...er-c-108/dimbar-leddriver-40-watt-triac-p-461
https://www.ledgrossisten.se/led-paneler-c-33/led-panel-40w-120-x-30-cm-4000k-neutralvit-p-286
https://www.ledgrossisten.se/led-paneler-c-33/led-panel-25w-60-x-30-cm-4000k-neutralvit-p-921
https://www.ledgrossisten.se/smarta-hem-smarthome-c-61/plejd-dim-01-p-639
2. Tre m LED-list innanför en 30 cm hög limträbalk i andra änden av köket. Har en 14 W från Kjell & Co hemma nu. Den behöver dimmas. Jag har frågat Kjell & Co om drivdons-/dosdimmern https://www.bauhaus.se/driftdon-nesign-12-18w-ip65
I annat fall försöker jag hitta en annan dosdimmer och använda trafon som medföljde.
Kjell & Co svarar:
Den dosdimmern du har länkat till ger en för hög utspänning, även om LED-listerna ofta har ett större interval 9-24V. Har försökt leta lite och det närmsta som känns aktuellt för ändamålet är https://www.ledshopen.se/eltako-pwm-dimmer-12-36v-dc-inf-1 om du tar kontakt med ledshopen med samma frågeställning kring deras produkt och nämner att du ska dimra en LED-list på 12V. Jag har själv en liknande lösning längs med trappräcket, men där har jag en framkantsdimmer med 0-200W intervall kopplad till vanlig ledtransformator med konstantspänning 12V.
