2 857 läst ·
10 svar
10 svar
Led drivare trasig efter ca 1,5 år, rimligt ?
köpte på mig en sån här
https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15170
För ca 1,5 år sedan.
Ena kanalen verkar ha gått åt pipan. När jag tänder belysningen så får jag ett stadigt ljus i ca 1-2 s och sen börjar det att blinka och sen svartnar de lamporna som sitter på den kanalen. Kollar jag noga på på led belysningen så blinkar och lyser de lite svagt.
Så frågan är om den är trasig ? Samt hur länge bör de hålla ?
Någon som vet ?
Kan man reklamera den att den är bara 1,5 år ?
MVH P
Någon som vet ?
MVH P
Kan även vara kortslutning eller överbelastning som gör att trafon reagerar så.
Och länken fungerar inte.
För att utveckla hur den beter sig:
Har den varit avstäng ett tag så lyser den ca 1 min. Sen börjar den att blinka och sen lägger den sig i det läget jag beskrev.
Tänder jag och släcker den igen så får man knappt några blinkningar alls.(med hög ljus intensitet)
Jag har även kollat att alla leds är hela . 6s spottar med 3 leds i varje, ställd på 350mA .
Anledningen att jag frågar är ju att detta har fungerat till idag.
Förmodar att du provat att byta kanal för att utesluta att det är fel på övrig utrustning.
Om det är garanti kvar så är det väl bara att skicka tillbaka och om inte så har du ändå tre års reklamationsrätt, men då ligger bevisbördan på dig.
Är den jordad?
Det skall ju finnas överhettningsskydd och säkring i den plus en massa annat som jag inte förstår.
Jag skulle ringt och frågat dem jag köpt den av om vad som kan/skall hända om den överbelastas.
Möjligen borde den klara det, men du kan nog inte reklamera med tanke på att du överbelastat den.
Det kanske är säkringen som löser ut.
Kanske det är fel på en led i kedjan.
Jag skulle provat andra kanalen på samma ledar samt provat att endast driva enligt specen.
Hur vet du annars att det är drivaren det är fel på?
Jag bara spånar och kan egentligen inte det här.
Det är värme som dödar elektronik, kör man med konstant överlast får man räkna med att saker och ting går sönder.
Elektronik brukar ha en förhöjd felsannolikhet det första 100 timmarna. Överlever apparaten denna första period så håller den som regel för evigt.
Så länge man inte överbelastar.
