1 948 läst ·
18 svar
18 svar
Led drivare, litet footprint som får plats under en planka i badrumsskåpet
Moderator
· 57 851 inlägg
Men bara för att klargöra: Du kör fortfarande parallellkopplat? Du har inte kopplat om något? Du kör med din "gamla" halogen-trafo?
Vad har du gjort med ljuskällorna innan? bara kört dem rakt av istället för halogenlamporna?
problemet med en halogentrafo och LED, brukar vara att trafon kräver en minibelastning på 10 - 20w, brukar framgå av märkningen på trafon. LED lampor drar för lite ström. Men det verkar ju inte vara det som är problemet här.
Jag har haft samma problem i köket med skåpbelysningen. Löste sig med att jag, för att öka belastningen, satte tillbaka 1 halogenlampa i en armatur och har LED ( samma som länkats till ) i alla de andra. Har i.o.m. detta skjutit upp det nödvändiga inköpet av nytt drivdon, som klarar låg last. Så länge jag har halogenlampor att tillgå, så kommer ju allt att fungera fint.
Om någon av de nya LED:arna är defekt, kan det ju kollas med att man tar en fungerande och sedan bara byter till de andra en och en i taget.
Moderator
· 57 851 inlägg
Fast om det fungerar med EN LED ljuskälla, så borde ju inte problemet vara att den drar för lite ström.
ber om ursäkt att jag var otydlig. Jag har bytt transformatorn till den från Kjell&Co längre upp i tråden. Då lös ingen av ljuskällorna. Sen provade jag en i taget och konstaterade att två av dom verkar vara trasiga. Jag tänkte kortslutning som någon ovanför skrev men tycker det verkar så himla konstigt att dom säljer något var på 50% skulle vara kortslutna från butiken..H hempularen skrev:Men bara för att klargöra: Du kör fortfarande parallellkopplat? Du har inte kopplat om något? Du kör med din "gamla" halogen-trafo?
