1 948 läst ·
18 svar
18 svar
Led drivare, litet footprint som får plats under en planka i badrumsskåpet
Eftersom jag fick så snabbt och bra svar i förra tråden jag skapade provar jag med min nästa fråga här.
har i mitt badrumsskåp (från Noro) 4 st halogenlampor som dör en efter en. Köpte 4 nya LED denna gång. Som väntat fungerade dom inte, behöver drivdon/transformator. Ljuskällorna är på 1.2W, 170mA. Sitter en halogentransformator från Furnco inbyggd i möbeln idag, så är ute efter något som är ganska tunt.
Blev också väldigt osäker när det på Bauhaus sida stod ”Du ska absolut inte använda 700mA drivdon till LED-spot som är märkt med 350mA. ” på ett av deras drivdon. Och att jag då ska ha ett drivdon som är på exakt 170mA, elller är det 170 x 4 mA då?!
vägledning till ett drivdon för mina 4 led ljuskällor som skulle kunna säljas i möbeln likt nuvarande setup uppskattas
Tack på förhand
Tack på förhand
ja precis, det har varit halogen och det är vad drivdonet har fungerat för. Nu med nya led ( https://www.clasohlson.com/se/LED-lampa-G4-Northlight/p/36-1322 ) måste jag ha en ny drivare. Hittar dock ingen som säljer samma märke ( furnco ) så söker hjälp efter något annat som kan tänkas passaE etompau skrev:
Du sätter dina 4 LEDar i serie så strömmen blir bara 170 mA
Edit: Du har konstantströms-LEDar och då ska du inte ha en konstatspänningsdrivare.
Antingen köper du en konstanströmsdrivare på 170 mA eller nya konstantspännings-LED och använder den länkade drivaren
Där ser man, man lär sig så länge man lever!
Armaturerna inte är kopplade i serie (eftersom halogenlamporna har fortsatt fungerat när en har dött). Så bör jag hitta en annan transformator än den ovan då gissar jag. Några andra förslag på något som kan passa?
Varför ska du ha en annan transformator? Den jag gav som förslag lämnar 12 V och kan driva dina nya LED-ljuskällor.P pipen84 skrev:
Om den sen fysiskt passar i ditt skåp kan du bara veta.
Ledsen för min okunskap, tror kanske jag misstolkade det Anders 243 sade. "Antingen köper du en konstanströmsdrivare på 170 mA eller nya konstantspännings-LED och använder den länkade drivaren".E etompau skrev:
Jag tror det är lite förvirrat här
I ditt första inlägg skrev du: "Köpte 4 nya LED denna gång. Som väntat fungerade dom inte, behöver drivdon/transformator. Ljuskällorna är på 1.2W, 170mA"
Att 170mA är angivet tyder på att det är konstantströmsdioder. Dessa passar alltså inte i en armatur med parallellkopplade lampor (då gjord för konstant spänning, t.ex. 12v).
Så antingen köper du ett drivdon enl tidigare länk som ger konstant spänning, men då kan du inte använda dessa led:ar.
Eller så behåller du led:arna och kopplar om armaturen i serie samt skaffar ett drivdon för konstant ström. (170 mA)
Hoppas det hjälpte.
Hoppas det hjälpte.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 227 inlägg
Stort tack för hjälpen!
Jag är dock tillbaka med en följdfråga.
När jag kopplat in transformatorn så hände det absolut ingenting, mätt med multimetern och ström kommer ju definitivt in i transformatorn, men verkar som att inget kom ut. Men så provade jag att bara ha en LED-ljuskälla inkopplad. och då funkar det. Sen provade jag resterande tre och två av dom verkar trasiga. Och det hade ju varit OK att dom bara inte lös om dom inte fungerade. Men vad är anledningen att om jag kopplar in en av dessa två trasiga dioder så lyser ingen av dom. Någon aning vad anledningen kan vara?
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 848 inlägg
Det kan ha blivit kortslutning i dem. Om de ligger parallellt med varandra, så går då all ström igenom den som är kortsluten, din trafo kommer då att strypa, för att skydda sig mot överströmmen.
