nizzehult
Har en bekant som flyttat in i en relativt nybyggd lägenhet (3:a) men är förvånad hur det är ställt med belysningen, enda stället där det finns takbelysning - eller ens uttag för belysning i taket - är inne på toan. Däremot så dräller det med kontakter efter väggar och ovanför fönster. Takhöjden är 2.70.
Hm. Borde man inte kunna hitta en plug-in lampa som direkt går att trycka in i ett sånt uttag?
Nix, har letat och letat. Så jag byggde en.
Tog en random E14 LED på 4W, plockade bort sockeln, tog en lampsladd från IKEA (10,-) och lödde ihop anslutningarna. Klippte upp spår i plasten där gamla sockeln suttit och fixerade det hela med smältlim.
Resultatet syns i bilden. OK, limningen har kunnat göras snyggare men då alltihopa sitter så högt upp så syns det knappt.
Nu är alla uttag i lägenheten väggmonterade så lampan kommer att sticka rakt ut men hela skapelsen väger ytterst lite så det blir ingen konstig belastning åt nåt håll.
CE-märkt? Inte mycket, men det är två CE-märkta komponenter som kopplats ihop på ett okomplicerat sätt så jag ser inte direkt att man tummar på säkerheten.
För den som är i lamptillverkningsbranschen bjuder jag på detta tips, till rätt pris skulle detta kunna bli en säljsuccé!
DIY-lampa med E14 LED och europakontakt modifierad för vägguttag.
Men varför skulle jag vilja ha nakna led lampor rakt ut från vägguttagen? Inte så snyggt eller heller inte så mysigt ljus.
Håller med om att det är kass att det saknas uttag i taken, blir väl billigare att bygga så, men inte så snyggt med kablar från väggarna till mitten av rummen. Sett samma i många lägenheter byggda 80 talet och senare.
PS CE märkningen ryker när du gör våld på de ingående delarna. Socklarna i led kan bli rätt varma, så eventuellt ett problem i din konstruktion. Men gillar din kreativitet!
nizzehult
Gjorde några stycken likadana och har man högt i tak som i detta fall och uttagen sitter högt så blir det faktiskt inte så pjåkigt, påminner lite om spotar.
Kan också vara bra som extrabelysning - eller varför inte tillfällig arbetsbelysning - men visst, inget slår en vanlig armatur.
Billigt blir det iaf.
Kan berätta att trådarna till sockeln var tunna som hårstrån (typ) så där blir det varken varmt eller går några mängder ström.
Huvudanledningen till att lamputlopp i moderna byggen sitter på väggarna och inte i tak är att bjälklagen kan byggas med färdig strängbetongbalk och att uttagen aldrig sitter rätt i förhållande till personliga val i möblering. Om man ändå måste dra en anslutningskabel från ett felplacerat takuttag kan man lika gärna dra det från vägg och slippa fula uttag i taket där man kanske väljer annan belysningslösning än takarmatur
Müssli
Tror att pin syftade på att sockeln är en del av kylflänsen för värmeavledning av överskottsvärmen från leden. Inte arean på inre kopplingstråd i ljuskällan.
Pin
L
En del vill en del kan , för ett antal år sedan skulle det inte vara uttag i taket
( dom hamnade i allmänhet fel över bort e.t.c. ) så sattes dom i väggarna där arkitekten tyckte det var bra . , med naturligtvis sladd ut i taket , som en del tyckter inte det var bra
Men nu sitter dom där och man får gill läget och leva med det
Japp det var det jag menade. Ett alternativ till att göra våld på lampan vore att tillverka en liten sak med kontakt att sätta i väggen i ena ändan och sockel i andra ändan.
Och så finns de de som accepterar placeringen av uttagen i taket och hänger lampan där. Å andra sidan finns även de som accepterar placeringen på väggen och sätter lamporna där! :D
Ljus
nizzehult
Mja, så skulle det ha kunnat vara men som synes så är lamphuset rätt välventilerat och det är där all kylning sker. Sockeln har ingen metallisk (= värmeledande) kontakt med övriga delar. Hela lampan blir knappt märkbart varmare när den är igång.
