2 244 läst ·
4 svar
4 svar
LED dimmer med högre frekvens?
Jag har satt upp Led-spottar i hallen tillsammans med en dimmbar drivare, MEN när man dimmrar led så är det med PWM. Jag upplever detta ljus väldigt obehagligt efterssom frekvensen är för låg så att jag kan se blinkningarna. Dessa blinkningar besväras jag även av från många 230V led-spottar (precis som bakljusen på vissa bilar med diodljus)
Nu undrar jag om det finns någon PWM dimmer som arbetar i högre frekvens så att man slipper se de jobbiga blinkningarna.
De flesta människor ser inte alls detta, men jag vet att det måste vara någon enstaka procent som har samma problem som jag.
Har precis samma problem som du, vissa bildskärmar, många baklyse på bilar och en alldeles för stor mängd Led-armaturer/trafos blinkar irriterande. Kollegor ser inget blink, ej heller försäljarna... Håller själv på att leta efter en Likadan till mina Leds...
Vilken dimmer använder du (min och max effekt) och hur många LED är inkopplade (W totalt). När den gäller PWM teknik som används för LED är det inte helt enkelt, ska absolut inte gå under 100 Hz, men enligt vissa undersökningar kan vissa uppfatta hela 300 Hz som störande.
Det är hide a lite jolly drivdon med tryckknapps dimmfunktion. Med 3st 5W LED.
Men varför går man inte över 300Hz då, om nu en del upplever detta blinkande störande.
(kan tillägga att jag ser regnbågar när jag tittar på film med dlp-projektor också)
