4 171 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Led armaturer i tak för garage
Sitter och försöker hitta en armatur som ska vara ca 120cm där man kan koppla i mitten av armaturen. Inte för starka och varmvit. Är typ helt omöjligt att hitta, har googlat som en galning
Garaget är 50kvm, 2,5 takhöjd. Har dragit för 8st armaturer. 3 på varsin sida och 2 i mitten.
hittade dessa men rätt starka väl ?, blir det för starkt i ett garage, bra med att det är kampanj.
Vad tror ni ?
https://www.bygghemma.se/inredning-...LpEKnk5A8-AGSnOrPmbjLoHWuvYo430QaAubFEALw_wcB
Finns denna också som har lite lägre lumen
https://www.malmbergs.com/Products/7099420
Vad tror ni ?
Malmbergs kör kampanj på 120cm led armatur nu, har visserligen bara förborrade hål för kabel i vardera änden men det är gott om plats för genomförning på sidorna.
Såg att samma finns på bygghemma men för mycket högre pris.
https://www.bygghemma.se/inredning-...rsarmatur/led-armatur-malmbergs-alfa/p-725663
380kr/st ger man på Malmbergs för 46W
Tror inte du behöver oroa dig om att de blir för mycket ljus. De får man väl aldrig, beror väl på vad man skall göra med.
Jag har 6st 24W av den typen. Mycket nöjd. Köpte först 46W varianten men den var bländande stark. Fick skicka tillbaka dem. Så visst kan det bli för mycket ljus. Köpte mina på Hornbach.P Per_Eriksson skrev:
Har ett motsvarande garage där jag installerade lysrörsarmaturer för ett antal år sedan. En av dem gick nyligen sönder och då köpte jag några nya led-armaturer på Hornbach. Hittar dem inte på hemsidan men liknande denna: https://www.hornbach.se/shop/LED-ar...tralvit-1200-mm/6763044/artikel-detaljer.html
Något jag märkte när jag installerat den första, eller alltså när elektrikern installerat den, var att diodarmaturen spred ljuset 180grader i alla riktningar. Det gjorde att ljuset stack fruktansvärt i ögonen, inte alls som de gamla lysrörsarmaturerna med reflektor som mest lös nedåt. Jag satte inte upp de övriga.
Något att eventuellt ta med i beräkningen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 292 inlägg
Jag har ungefär lika stort som dig. Jag kör denna som ger ett varmvitt ljus och väldigt mild då den lysande ytan är stor. Har 5 platser men bara kopplat in en innan jag målat klart taket.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...husbelysning/takarmaturer/led-armatur-005050/
Denna är samma fast lite mindre
https://www.jula.se/catalog/el-och-...husbelysning/takarmaturer/led-armatur-005046/
Ja den första är ju betydligt starkare än mina, får se hur detta blir, hoppas inte på att det blir för starkt.Johannes Carlsson skrev:
