Jag har murat upp en kant av lekablock (90x90 mm block) längst kanten på en uteplats. Underlaget var också leca. Tyvärr har 1 meter av muren släppt, troligen pga det brunnit för snabbt trots eftervattning enligt konstens alla regler. Det är endast en klack upp alltså på den befintliga konstruktionen och det ska vikas upp takduk/papp (som en firma utför senare).
Man kan på något vis laga den fogen, ex genom att såga ur den och använda stenlim (det som liknar fogskum) eller måste man ta bort och börja om. Det är en del arbete ovanpå redan påbörjat och jag skulle bli glad om det går att laga utan att riva bort allt.
Måste jag riva allt så är det så, vill bara få lite goda råd innan jag slår bort allt och börjar om.
Tackar på förhand som vanligt då jag vet att detta forum är källan för all kunskap! :D
// Johan
