Funkar det bygga ett källargolv med lite armering och cement ipulat?:confused:
Förstår inte riktigt hur du menar, hur har du tänkt?
Piggare nu:) Ja alltså, har tänkt mig upp med källargolvet. För närvarande gjort av oisolerade betongblock som sen e pålagt med nån slags finbetong. Ytterväg och hjärtväg står för bärande delen med sockel som går bra bit längre ner. Hade tänkt mig isolera med cellplast på ett dräneringsskikt sen gjuta ihop en liknande konstruktion fast med slammade lecablock toppade med golvvärme och sen ett lager finbetong på det. Så frågan är, skulle det funka? Blocken används ju flitigt som väggar idag.
Jo, det borde funka. Fast jag kan inte se fördelen gentenmot att gjuta in golvvärmen direkt på cellplasten? Då får du ju sannolikt plats med mer isolering dessutom.
Vill komma ifrån så mycke gjutning som möjligt. Så armerar blocken och fäster slang i den. Sen så gjuter bara tunt ovanpå det för en slät "relativt" yta. Tänker alltså sänka ner armering och slang i blocken en bit. sen flytgjuta ovanpå.
Okej, du tänkte alltså flytspackla på blocken? Det låter som att det skulle kunna fungera, men jag vet inte. Hur tänkte du göra för att få ner armering och slangar i själva blocken?
Skulle nog bli köra en cirkelsåg i dom, bör funka med rondell men lär damma och bli bra mycke grisigare. En annan tanke som passerat var att borra hål för armering sen skjuta igenom den som ett pärlband men hur effektiv den skulle bli då känns tveksam. Om man då inte lämnar en 10-20´s mellanrum för igenfyllnad med cement. Spårning känns dock som bästa alternativ. Men tänkte vända mig hit för lite bollande av ideér, tanten e inte så intresserad konstigt nog:rolleyes: Men det som gnagt mig mest är nog om det ens skulle gå göra en golv konstruktion på detta vis överhuvudtaget. Har letat på forumet här men inte hittat nånting liknande i rullarna.
Jag tycker att det verkar helt vansinnigt mycket jobbigare än att helt enkelt gjuta en platta på 50-70 mm eller så. Och jag tror att risken för problem är mindre med en gjutning, men jag vet som sagt inte.
ett sätt att fylla upp stora hål (jag hört om men ej testat själv) är att fylla med lecakulor och binda ihop dom med cementvälling och sen ovanpå detta utfyllnaden gjuta platta som vanligt med armering och annat ...
Har man mycket att fylla i höjden så är det ett bra sätt att spara på det tunga cementblandarjobbet :)
gaia
gjuta på lecakulor har jag också hört talas om.
Får man inte då både ett isolerande och kapilärbrytande material??? Vore väl praktiskt i en källare.
Men snälla ta inte mina ord som en sanning då jag är en amatör och nybörjare.
MVH Johan
Jo, det känns som en bättre lösning. Sök lite på forumet på "cementbunden leca" vi pratade lite om det här ganska nyligen.
har hela källaren full med leca-betong. Blanda lecakulor på säck med finbetong och kör ut.
MVH Johan
Jag tror inte en sådan gjutning är kapilär brytande. Men väl issolerande.
gaia
Det här fungerar alldeles utmärkt! Bara o köpa stora säckar med lecakulor o blanda med cementsnor som bindemedel. Fick det här tipset av en byggare i bekantskapskretsen när jag hade bilat upp badrumsgolvet samt skyfflat ut allt fyllnadsmaterial under betongskorpan. Lade därefter på armeringsjärn som elektrikern sedan buntade fast värmeslingan på och sedan var det bara o slabba på med ett lager betong på 5-8 cm. Blev alla tiders. :)
