Jag lyssnade på ett gott råd från en erfaren och ansedd murare, men det skulle jag inte ha gjort.
Jag byggde ett växthus för 13 år sedan. Grävde ur för grunden, ca 80cm djupt. Formade och gjöt en sockel runt hela (växthuset är ca ca 15 kvadrat).
Till saken hör att förre ägaren av min fastighet hade lämnat ett stort antal lättbetongblock (blåbetong) kvar på tomten, därför frågade jag med viss tvekan muraren om man kunde använda dessa till att mura grunden.
”Ja, det går bra. Bara du putsar blocken med riktigt fett bruk”. Det rådet lydde jag. Resultatet ser ni på bilderna. Totalt sönderfryst. Jag har putsat om varje år, rest dit plåtar varje vinter för att inte snön ska lägga sej emot och fukta, men det fryser bara sönder mer och mer. Jag har penslat på medel som skulle hindra fuktinträngning, men inget hjälper. Snart finns det inget kvar som håller upp tegelmuren.
Jag har konsulterat andra byggare. De bara ruskar på huvudet och säger ”Stackars jävel” ungefär.
Eftersom jag hellre håller på med järn och stål, än trä och betong, tänker jag mej att slå in en grov plåtremsa under nedersta tegelraden (lättbetongen ger nog lätt med sej) och sedan gräva upp och byta ut lättbetongen mot gråsuggor, sten för sten. Med plåten liggande kvar under teglet. Men det blir ett väldigt tidsödande jobb då bruket måste härda för varje sten, innan jag fortsätter med nästa.
Jag är heller inte alls säker på att detta funkar, så om någon här på forumet har någon ide vad jag ska göra, så är jag väldigt tacksam.
Att montera ner växthuset och riva muren för att göra om från början är inget alternativ utan att ha prövat allt annat.
Vissa tegelstenar fryser också sönder, men det är inget problem för de är lätta att byta, och vi vill ha den typen av sten för färgens skull. Murverk med skadade tegelstenar, nedfallna löv, växter och snörester vid husgrund.
Röda tegelstenar, murbruk, gröna växter, gulnande löv, smältande snö vid en vägg. Övergång mellan höst och vinter.
Närbild av slitet tegelväggshörn, mögel, löv, liten snöhög, nedbrytning och erosion synlig.
Ett växthus av glas och tegel i en trädgård under hösten med fallna löv.
Ett växthus omgivet av växter och krukor i en trädgård.
  • Ledsen
Nalleman64
Jag skulle byggt en träram runt hela växthuset fyllt i med armering och betong.
Och sedan tagit bort träramen.
/ATW
Surkärringen och 12 till
/ATW
låter klokt !
P
/ATW
Antingen så, eller ta bort sektion för sektion och gjuta in nytt material igen.
A ArneTW skrev:
Jag skulle byggt en träram runt hela växthuset fyllt i med armering och betong. Och sedan tagit bort träramen.
/ATW
Ok, det har jag inte tänkt på. Jag måste väl i så fall gräva upp runt hela växthuset, ner till betongsockeln, och låta ramen, eller rättare sagr betongen, vila på den? För träramen/betongen kan väl inte ligga på jorden? Eller kanske kan jag slå ner grova armeringsjärn ner till sockeln, och gjuta in den övre delen av dessa järn i betongen, i träramen. Så slipper jag gräva så mycket.
Ska träramen ligga en decimeter ut från växthuset, för att hålla? Alltså en decimeter tjock krage? Två centimeter putsbruk höll inte alls. Eller kan den vara tunnare eller ska den vara tjockare? Sen antar jag att överdelen på kragen ska luta ut från huset, så att vatten inte samlas ovanpå.
Bobbo81
Magnus E K
Träramen är väl bara tänkt som gjutform för betongen.
Dowser4711 och 3 till
japp, gjutform är nog ett bättre ord.
/ATW
Lars-Erik och 1 till
hsd
Det finns frostsäkert tegel
Det här hjälper tyvärr inte TS, men vill ändå bara flika in att det går att mura med lättbetong i mark. Morsan och farsan byggde -73 hus med källare där hela källaren är murad med blåbetong. Finns inga som helst problem med källarmuren. Så bevisligen går det.
Dränering är nog ett nödvändigt krav, annars spelar det nog ingen roll hur fett bruk som används.
Sedan var det väl en del problem med importerade Lecablock förut, där kvaliteten inte var "vintersäkrad" för nordiskt bruk. Så kanske finns/fanns det olika kvalitet även av lättbetongblock?
Edit:
Uppvärmd källare så lättbetongen aldrig fryser är ju förstås också bra... Kan ju räcka med den skillnaden.
Lars-Erik
Precis.
Köper man marktegel så är det alltid frosttåligt.
Men finns säkert annat också.
Det är känt sedan länge att gasbetong frostqprängs och ska man undvika det någonstans så är det i socklar.
Går det att bila bort yttersta 5-7cm och gjuta i betong?
Lars-Erik
Ja, det går säkert bra. Jag hade tänkt göra så i och med att jag gör formen och gjuter, som tidigare trådsvarare föreslagit. Visserligen har det fryst sönder från insidan också, men inte alls lika mycket. Så kvarvarande lättbetong, när jag bilat färdigt, håller säkert tegelmuren uppe medans jag gjuter.
ArneTW och 1 till
