5 672 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Lättast att lära sig
Kan någon tipsa var man lättast lär sig hur många och vilken storlek på VP-rören som man drar i ett hus?
Vidare var man hittar de allmänna planeringsråden kring el-installationen, ex. om det finns regler på hur många uttag som skall finnas, på vilken höjd de skall sitta m m
Tack på förhand
Tack på förhand
Generellt får du göra hur du vill, bara det är säkert.
Dvs, du bestämmer hur många uttag du vill ha och vart dom ska sitta.
Normalt drar man 16mm till enfasgrupper och 20mm till t.ex. spis.
Dela upp på så många grupper som möjligt!
Jo, jo, det låter ju bra att man får göra som man vill.
...men finns det inga rekommendationer, publikationer, litteratur eller andra råd om hur man gör i normalfallet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
just i fråga om placering/antal uttag så tycker jag att amerikansk standard anger detta väldigt bra, där bör det aldrig vara längre än 10 fot (3m) till ett vägguttag i ett hus, för att du ska slippa ha förlängningskablar överallt.
det är en rekommendation i deras föreskrifter och man får ju fortfarande bestämma själv, men jag tyckte det var vettigt och planerade själv utifrån det.
"I denna standard ges uppgift om antalet uttag och andra anslutningspunkter samt deras placering."Familjen_Bygg skrev:
Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering
Kanske går att få tag i på biblioteket?
Kanske något intressant i den här också:
Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler
Liber (liber.se) har en bok som heter, Elinstallation (yrkesmannaskap) Montörshandbok.
Den inehåller elplanering, mått och bilder. Ex ur texten Det ska finns ett uttag per 4 meter vägglängd i alla utrymmen. Öppningar för till exempel dörrar ska räknas med i vägglängden. Om det är möjligt ska uttagen placeras minst 500 mm från innerhörn, och om det finns plats för flyttbar garderob minst 700 mm från innehörn osv, osv. Bra att arbeta efter om man vill ha tips.
