60 613 läst ·
14 svar
61k läst
14 svar
Lasta 5,30-brädor på knappt 3 meter långt släp ?
Ska köpa 400 lm furugolv på Byggmax i helgen, deras släp är tydligen strax under 3 meter långa.
Brädorna ligger i längder på 2,4-5,30 och det går ju inte att säga om det finns tillräckligt för att undvika brädor över 5 meter.
Vikten borde vara ok, 400 lm < 0,7 m3 < 350 kg. I värsta fall kan jag köra två vändor.
Men är det rimligt att tro att man kan lasta 5,30 brädor på ett knappt 3 meter släp utan att få negativt kultryck? Har lite svårt att visualisera hur långt man kan låta brädorna sticka ut fram innan de stöter i bilen.
Hm, fast det borde väl gå att kompensera genom att låta tillräckligt många kortare brädor sticker ut framåt. Eller hur?
Tar gärna emot råd och tips från er som är mer erfarna på att frakta brädor på släp! Jag brukar ta dem på taket, men nu är det 400 lm så det känns som det blir lite högt.
De långa på taket och de kortare på kärran, så löser du det.
Men sedan beror det på var och hur lång du har att köra.
Är det småvägar med låg hastighet så kan man smyga runt med ganska mycket bakvikt.
Men allt beror ju på vilken fördelning av längder som du får med dig hem.
Om måttet halva bilens bredd finns mellan baklucka och virke kan det inte slå i någonstans. I mitten av släpet kan det utan vidare sticka längre. Kultrycket kan du ju känna på några gånger under pågående lastning.
Antagligen är lånesläpen kraftiga. Annars bör man tänka på att de enklare släpen inte är gjorda för att ha hela maxlasten liggande uppe på lämmarna.
Ah, tack alla för snabba svar!
Bra att ha ett mått på hur nära brädorna kan vara bilen, då kan jag göra en kvalificerad bedömning på plats huruvida jag kan lasta alla brädorna på släpet eller om jag (förstås, varför tänkte jag inte på det?!) ska lasta de längsta på taket.
Plan C, att låta de långa plankorna sticka ut mer bakåt och viktkompensera genom att låta fler korta brädor sticka ut mer framåt lär därmed inte behövas
Tack igen!
Tack igen!
Fråga av personalen på byggmax efter nånting du kan märka upp med, jag fick med mig snöre när jag handlade därifrån förra året.Kom ihåg när du surrar lasten att försöka få ett spännband som spänner bakåt/neråt och ett som spänner framåt/neråt så att det inte rör på sig.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 227 inlägg
Fel!Nik206 skrev:
Man får lasta upp till 24m långt gods även på en personbil med släpkärra.
Allt som sticker ut mer än 1 meter skall märkas med flagga. Under 1 meter utstickande behöver inte märkas alls, även om det kan vara lämpligt. En 12-meters flaggstång på takräcket och som sticker ut 4 meter bakåt är alltså helt OK.
Ha! Då kom jag ihåg fel.. Googlade lite och det stämmer vad du säger!Johan Gunverth skrev:Fel!
Javafan, då kan man ju lasta lite hur man vill, även om jag inte gärna hade kört en 12m flaggstång
Spelar det någon större roll hur reglerna är. Det kostar ju "inget" att knyta fast någon form av "varningsflagga" och kan man så enkelt minska risken för en "olycka" så är det väl inte mycket att fundera på.Fruppe skrev:
