· Karlstad
· 135 inlägg
Tjena
På jakt efter laser.
Ska kakla, sätta innerväggar, nytt kök, badrum etc då jag är mitt uppe i ett husbygge (nybygge).
Tips på laser? Grön eller röd laser? Funderar på en bosch professional gcl 2-15, duger den? Eller bör man satsa på nåt dyrare? Eller duger de enklare bosch grön? Hur är utvecklingstakten på laser? Blir de omoderna om några år till förmån för bättre grejer?
Jag har haft en enkel Bosch PCL-20 i flera år och använt den till det mesta du räknar upp. Det jag noterat är att den är inte så bra på avstånd över 8-10 meter då linjen dels blir för suddig och dels för svag (man får mäta i mörker om man ska vara ute och med såna längder). Och ibland har jag saknat en 360-funktion, men oftast går det bra att bara vrida lasern också.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Har skaffat en grön laser 4D från Banggood för drygt en femhundring, den har två horisontella strålar och två vertikala, den ena horisontella är väldigt nära golvet.
fjärkontroll, stor gänga under lasern för stativ, följer med ett litet trebent stativ, detta behövs även om man har ett stort stativ med stor gänga för att kunna vrida lasern runt , även en metallplatta för att fästa på väggen för att sätta fast en vägghållare med magneter, detta är justerbart i höjdled med en skruv, så även i sidled.
Även med ett metallsplattform som är ställbar i höjdled
uppladdningsbart batteri med laddare för eu kontakt.
Det den saknar är väl att den inte går att använda i icke nivellerat läge (vad jag kunnat märka)
Inte säker på om den går att använda med mottagare (har tre mottagare, men bara för röd laser) men den verkar ha ett inne och ett uteläge och den lyser olika starkt då så jag tror att ena läget blinkar snabbt
16 line 360 horizontal vertical cross 3d green light laser level self-leveling measure super powerful laser beam Sale - Banggood.com
Film här där den visas
(218) جهاز أساسي لكل مهندس مدني و معماري و إنشائي و مقاول و عامل - YouTube
Hur väl stämmer den? Har du verifierat våg och lod mot något känt?Snailman skrev:
Har den våg rät linje både i topp och botten som det ser ut som på bilden? (och kanske som 16-linjers antyder?)
Verkar ju prisvärd om den är korrekt i vetikal och horisont.
För att dra upp raka linjer inomhus på normala inomhusavstånd funkar vad som helst med önskad precision. Vill du ha den utomhus och/eller på längre avstånd så börjar pris och färg göra skillnad. Ska du göra lite större jobb och inte vill flytta på den kanske en roterande laser är väst. Om du inte har behov av att se själva linjen så finns det detektorer man kan använda till de flesta modeller för att kunna mäta även i lite svårare förhållanden.B konunge87 skrev:Tjena
Utvecklingen går väl inte framåt så snabbt att en bra laser blir omodern direkt. Däremot blir ju all teknik billigare och billigare, så en bra märkeslaser för 10 år sedan har kanske samma prestanda som en billig kineskopia idag.
Jag ville köpa en Kina-laser men med så hög kvalitet som möjligt. Hittade att Huepar har flera modeller som säljs i USA, vilket jag möjligen övertolkade till att de är ett mer ok märke. Men är nöjd med min. Har dock inte testat den mot någon riktigt dyr.
Jag köpte denna:
https://m.aliexpress.com/item/1005001602461442.html
Dock kostade den då ”bara” 1700kr.
Tog ut och körde den i skogen på natten och då lyste den typ upp hela skogen
Men kanske även mer kända märken syns bra på natten? Är ju dock ett fåtal användningsområden som passar att utföra när det är mörkt... Får pröva den i dagsljus utomhus någon dag.
Det är ju det där med att "billiga" lasrar kan ha dåliga eller obefintliga IR-filter, och att spillet kan vara betydelsefullt både i vinkel och intensitet - så ögonen kan ta rejält med stryk även utan att den synliga strålen träffar. Operatören kan ju använda skyddsglasögon, men vad händer med en nyfiken tredjeperson...?
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Intressant! Trodde felaktigt att de byggde på en grön led med bara grön våglängd, men läser nu att de ofta/alltid? bygger på en IR-laser som de dubblar frekvensen på. Det var ju lite läskigt. Gissar att möjligen röd-kina laser därför är säkrare?siggebo skrev:
Hur mäter man IR själv på enklast sätt? Borde i och för sig möjligen i alla fall synas med digitalkamera?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 585 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 585 inlägg
Det lilla trebenta stativet som följde med har i botten invändig grov gänga, men i toppen har den utvändig klen kameragänga, men det följer med en adapter som gör om den klena gängan till utvändig grov gänga (så lasern kan skruvas fast). Lasern har på ovansidan invändig klen kameragänga och väggstativet har utvändig klen kameragänga.
