Installerat en SP Fönster Balans helglas altandörr och får inte låset att funka.
Dörren har handtag både ute och inne, på utsidan sitter en täckbricka framför hålet
där cylinder ska sitta. På insidan ett litet vred som ska låsa dörren men jag får det inte
att fungera och undrar vad jag kan ha gjort fel...
Länk till låsdetaljerna
http://www.spfonster.se/images/pdf/teknisk-information/100-teknisk-info-balans-lasdetaljer.pdf
Spelar ingen roll hur det lilla vredet sitter, man kan ändå vrida ner handtaget och öppna oavsett...
Tips tack :-)
Orkade inte kolla länken nu men är det inte det vanliga att du måste dra (lyfta) handtaget uppåt innan du låser och det har du inte gjort.
Ok, provade lite imorse men tanken är sen då att handtaget ska vara stumt ute o inne ?
Stäng dörren utan att hålla ner handtaget, dra alltså bara dörren mot dig. Nu är dörren stängd men du kan inte låsa. För att låsa måste du föra handtaget uppåt så att svampkolvarna åker ner i slutblecken och greppar om karmen. Nu kan vrida på låsvredet och handtaget går ej att trycka ner.
Du bromsar även dörren på detta sätt om du vill ställa den i vädringsläge, bromsa genom att föra handtaget uppåt och frikoppla genom att trycka ner det.
S
hur ser låskistan ut?
ta gärna bild
Tack för all hjälp, det var som 123abc tipsade om, man måste dra upp först och sen låsa.
Barnsäkert :D
