1 017 486 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Logga in som vanlig användare och gå in under "Verkyg" där kryssar du ur "Välj om installatören ska få åtkomst till centralen:"
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Angående snmp, så gjorde jag en snabb koll igår. Jag har dock ingen djupare kunskap om snmp, så det enda jag lyckades få ut var anläggningens id, uptime samt en hel massa mer eller mindre begriplig info kring nätverksgränssnittet, tcp, icmp, routing osv. Inget vad jag kunde hitta kring själva larmdelen. Någon med bättre kunskaper får gärna uppdatera!
· Västernorrland
· 521 inlägg
Det känns ju som om det borde komma "push" i någon uppgradering snart!
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Nej, det verkar inte så. Inte ens google ger någon info, så det är dåligt dokumenterat. Ingen som pratat med siemens om det? Vad har de tänkt att det ska användas till?phl skrev:
Aktivt installatörsläge innebär att du som kund har gett installatören behörighet att kunna logga in i systemet.fredrik.johansson skrev:
Hade systemet vart i installatörs läge hade röd lampa på map och i adressenheter blinkat.
Det tror jag inte.KristoferL skrev:
Har pratat en hel del med Siemens ang detta och det är inte tanken att systemet skall användas på det sättet.
Tanken är att notifikationen sker via sms förutom till larmcentral då det egentligen inte är en villacentral utan skall vara ansluten till larmcentral. Smsnotifikation är bara en bonus om man vill nå fler än larmcentralen.
Sen kan man tycka vad man vill om det.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Tack för konkreta, sakliga och kunniga svar rillerock! Utan sådana som du och flera andra i forumet hade jag aldrig gett mig in på egen larminstallation! Nu sitter det på plats, inte helt komplett, men på god väg!RilleRock skrev:Det tror jag inte.
Jag har följt den här tråden med stort intresse då jag funderat på ett sånt larm en tid. Nu har jag köpt det, och börjat installera.
Larmet startar som det ska, men jag får inte riktigt kläm på hur detektorn ska kopplas in. Jag har bara en detektor.
Jag har kopplat enligt den pdf som postats i tråden tidigare men får sabotagefel på IR1.
Jag skulle bli mycket tacksam för tips!
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Om du kopplat enligt skissen ser det ju rätt ut.
Några spontana tankar:
Använt rätt motstånd? Min levererades med två olika, dels 4,7 dels 2,2.
Hel kabel?
Vilken detektor har du, stämmer inkopplingsinstruktionen med det i skissen?
Valt rätt balansering i larmcentralen?
Detektorn helt på plats? Den larmar ju för sabotage om huven är av.
Får du inte rätt på det så lägg upp en bild på kopplingen i detektorn + ev i centralen så går det nog att klura ut.
Hel kabel?
Det är en Bosch Blue Line detektor. Jag har använt 4,7 kohm motstånd och även ställt in Dual 4k7/4k7 i centralen.
Jag har mätt så att alla kablar är hela och har kontakt. Detektorn (och alla andra lock) är stängd när jag testar. Nu larmar den inte för sabotage utan det står bara FEL IR1
En installationsanvisning för detektorn finns här: http://resource.boschsecurity.com/documents/ISC_BDL2_WP6__WP12_Installation_Guide_all_2614427019.pdf
Och jag laddar upp en bild på hur jag kopplat (jag har testat en massa olika varianter men detta har jag kopplat enligt skissen ovan (tror jag i alla fall
Motståndet som går ut ur detektorn är skarvad i den gröna kabeln på utsidan så skarven syns inte på bilden. Jag gör så för att vara säker på att min högst tillfälliga skarv fortfarande har kontakt när jag monterar locket.
