1 017 712 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Nedåt har jag märkt är dålig på den ena jag satte upp, den andra funkar okej, ibland. Vet inte vad som gör susen om man ska torka av displayen, tvätta/fukta händerna eller bara trycka hårdare.Rena skrev:
· Norra Svingelskogen
· 29 inlägg
Samma här med SPCK521, nedåtpil är emellanåt enormt seg medan övriga "knappar" funkar fint. Brukar hjälpa att blippa runt lite åt andra håll i menyerna, då kan det funka några sekunder. Funderat starkt på att reklamera men eftersom man förhoppningsvis inte kommer rota runt alltför mycket i menysystemet så har jag låtit det bero.PeterStrandberg skrev:
· 33 inlägg
Håller på och ta in offerter på en Siemens SPC lösning, flera av installatörerna verkar inte vllja använda Siemens lösning (Ethernet/GPRS) utan rekommenderar istället Safetel.
Saker som gör mig lite fundersam är att behöva betala 79sek/månaden för att Safetel skall polla mitt larm var 25timme, utöver kostnaden för larmcentral. (tror det kostar 149kr i månaden om man skall ha stöd för båda GPRS och Etherner med Safetel)
Löser man inte allt detta enklast med ett eget kontantkort och siemens egna inbygda ethernet förbindelse till en larmcentral som stödjer Siemens SPC
Om man väljder Safetel
Hur hanterar man SMS ifrån Larmet?
Hur får man notificationer till SPC Appen
Är det någon som kan ge mig lite mer insikt i hur det fungerar och pros/cons?
· Norrbotten
· 585 inlägg
· Västernorrland
· 521 inlägg
Siemens trådlösa magnetkontakter kan du iofs koppla vilken slutande kontakt som helst till, så i princip skulle du kunna koppla ett vattenlarm på något sätt via den.emde skrev:
En safetelsändare går mycket snabbare att dra igång och troligtvis därför de hellre rekommenderar en sådan.Kingen99Kingen skrev:Håller på och ta in offerter på en Siemens SPC lösning, flera av installatörerna verkar inte vllja använda Siemens lösning (Ethernet/GPRS) utan rekommenderar istället Safetel.
De vill inte lämna en offert på en tjänst som de inte riktigt kan tidsberäkna.
Och jag antar du vill ha billigast pris utan de "hugger" för att vara på den säkra sidan?
För att safetelförbindelsen skall fungera optimalt monterar man en PSTN-Modul i centralen som sedan använder safetels simulerade telefonlina.
Sedan paketerar sändaren om det till datatrafik och skickar iväg paketet till valda/valda mottagare enligt installatörsunderlaget.
Jag hade användt mig av siemens inbyggda sändare till larmcentral samt monterat en gsm/gprsmodul i centralen för smshantering.
Det är larmcentralen som ger uppgifterna till larminstallatören hur EDP-protokollet alt nya ATS skall programmeras.
Skulle idag rekommendera Rapid larmcentral då det är de enda i dagsläget som har godkännande hela vägen mellan centralapparat och larmcentral.
Mao har de bra koll på hur inställningar skall vara så installatören slipper strul på plats under förutsättning att ditt nätverk inte ställer till något problem.
Finns inga pushnotifikationer till appen.
Det har varit uppe för diskussion men inget planerat.
Pushmail fungerar väldigt bra.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Nu får jag helt plötsligt SSL-fel när jag försöker använda SPC Anywhere-appen?! Har inte ändrat något mig veterligen, men nåt måste ha hänt ... Det ända jag gjort var att öppna en helt annan port (inte 443) på en helt annan IP-adress och startade om routern. Omstart av routern har jag gjort 100 gånger förut (senast två gånger igår) utan problem ...
Det går utmärkt att logga in från extern (och lokal) IP via webbläsare dock ...
Använder samma IP-adress (självklart) som när jag går in via webbläsare. Har också testat att ansluta med appen både lokalt och via 4G, samma fel ...
Använder senaste versionen av SPC-Anywhere.
Några tips?
Några tips?
· Västernorrland
· 521 inlägg
· Västernorrland
· 521 inlägg
Kan intyga att det är iOS 9 så är boven i dramat! Testade just att ansluta via en iPhone 5S med iOS8 och då funkade det direkt! Tack för snabbt svar, det här forumet rockar!!
iOS 9 ställer högre krav på SSL/TLS-parametrarna vid anslutning och Vanderbilt har troligen inte uppgraderat sin klient (app) och/eller server till de nya kraven (som är högst rimliga). Man kan kanske tycka att ett säkerhetsföretag borde ha koll på sådant här, men tyvärr är det rätt vanligt att man har sådana här brister. Test av SSL/TLS-parametrarna kan t.ex. göras via www.ssllabs.com (se länkar nedan).
