1 017 472 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
T TechChad skrev:
För att förtydliga, jag behöver bara dra en CAT kabel för buss och ström? eller behöver jag en separat kabel för strömförsörjningen mellan huvudcentralen och expansionsenheten?
Jag använder följande kabel för buss + strömförsörjning: https://www.rexel.se/swe/Produktkat...AQQBR/FLAQQBR-2X1+2X2X0,22-VIT-B100/p/4895442J JonteB skrev:
FLAQQBR 2X1+2X2X0,22 VIT från Nexans
Jag köpte den från Rexel genom jobbet, 2 160 kr exkl. moms för en 100m rulle. Borde gå att få tag på från närmsta låssmed som pysslar med larm/passage också om man vill handla som privatperson. Eller järnhandel/bygghandel kan nog ta in från Nexans också.C cpalm skrev:
ok, tack för svar! Då det handlar om ca 12m så drar jag nog in 2 extra trådar i flexröret.R Ryan446 skrev:
Nästa fråga: jag har ett fönsterparti med totalt 8glas varav 2st sitter på en pardörr. Det blir alltså 8glaskross och 1magnetkontakt. Kan jag dra dit 2x2x0,5 och seriekoppla alla dessa? Eller måste jag gå upp i dimension på kabel? Hur ska jag tänka? Håller på att dra nu
Det var ett bra pris, Ahlsell vill ha 4 060 kr av mig för samma kabel.R Ryan446 skrev:
Men nu hittade jag den oskärmade varianten på Solar för 20,18 i metervara. Hade missat det då jag letade efter en 100 m rulle (vilket de inte hade).
Hur har du tänkt att PIRen ska titta?
Om PIRen täcker MAPen så måste det vara fördröjning på PIRen.
Det bör även vara en PIR som täcker området där centralenheten sitter.
Om varje utgående tråd till de olika larmenheterna är sin egna sektion så får jag det till att det är tio sektioner från centralenheten, som bara har åtta sektioner.
Hur menar du med titta? Jag tänkte att den bara skulle känna av rörelse?
Okej, så jag måste köpa en pir med fördröjning då? Eller ställer jag det när man programmerar enheten?
Jo, precis det blir en pir i teknikrummet också där centralenheten sitter.
jo du har rätt, det är mer trådar än så, jag har massa fuktsensorer som ska in också. Så vid centralenheten blir det 2 eller 3 utbyggnadsenheter.
En PIR tittar över ett område den ska reagera på. En PIR har ett siktfält på ca 110°, så vill man täcka ett helt rum så bör den sitta i ett hörn. Sen reagerar en PIR olika snabbt beroende på om man bryter flera ”strålar” eller om man bara rör sig i en ”stråle”.J JonteB skrev:
Det programmeras i ingången på centralenheten, man sätter in-/utgångsfördröjning. Finns två olika ingångsfördröjningar att välja på, där man kan ställa olika tider.J JonteB skrev:
Jag som sitter och räknar lite på strömförsörjning - hur hanterar ni rökdeckarnas relativt höga strömförbrukning?Demmpa skrev:
11 x 80 mA = 880 mA = redan där över de 750 mA som x320 och x330-panelerna kan leverera.
Jag har expansionsenhet med nätaggregat, från den tar jag ström till de flesta enheter.C cpalm skrev:
