1 017 389 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag har nu testat kombinyckeln. Det är ingen vacker sak varken till formen eller den röd-rosa-orangea ickefärgen, men den fungerar till mitt Yale Doorman V2N och min K623 enligt plan.
C CM.gbg skrev:
Ok, jag skulle behöva lite hjälp med att koppla in mina brandvarnare till centralen (4320).
Jag har ett separat hemautomationssystem med 10 trådlöst sammankopplade brandvarnare. Dessa är i sin tur sammankopplade med ett slutande relä som i sin tur kopplats till larmcentralen. Ingen balansering/ingen sabotagelarm på reläet, utan det är kopplat direkt på en ingång.
Jag vill enbart att centralen ska larma mig om brand via SPC Connect (även via 3g/4g i senare skede). Jag vill inte att larmets sirener ska gå igång, det räcker med de tio jag redan har, ev att blixtljuset i min TL30 ska gå igång.
Så här har jag lagt upp det till att börja med, är jag på rätt väg?
Ingen expert men de går att sätta en dörrsensor på porten. Då ser man i appen att dörren är öppen. Jag har trådlösa till dörrarna och framför allt altandörren som är lätt att glömma när man åker. Ser i appen då den är öppen samt att det går då inte att larma på utan att bortkoppla enheten.ltfrebac skrev:
Ett förslag men de finns säkert fler.
Självklart kan man det med SPC, problemet är hur du får signalen till SPC. Med magnetkontakt på portarna kan du få signal om de är öppna/stängda. Bäst av allt vore ju lås med mikrobrytare så att du inte kan larma på om inte portarna också är låsta.ltfrebac skrev:
OK, behöver verkligen hjälp att få till inkopplingen av min utesiren TL30X. Hur göra för att minimera falsklarm när/om man startar om larmcentral, vid avbrott osv?
Tänkte koppla med batteridrift enligt nedan, men hur dippar man signalstyrningen och hur koppla/programmera utgångarna i SPC för bästa funktion?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
· Västra Götaland
· 13 inlägg
