1 017 504 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Uppdatering/Löst: Jag hade överskridit ID-gräns för expanstionsenehterna. Gräns låg vid 15 för central 5330. Jag hade kört MAP på 11,Exp på 22&33 för "enkelhetens skull".. UT-gångarna funkade ändå så det var inte helt lätt att hitta felet.gol skrev:
MAP och EXP har egen nummerserie så båda kan heta 1 tex.J JSNIP skrev:
Vilket borde vara ännu enklare.
SPC Connect PRO^^ dvs inte SPC Pro.T TarmFlutt skrev:
Det lilla jag bekantat mig med den så skall den ses mer som en ren installatörsmjukvara för att hålla koll på och kunna underhålla flera paneler.
Är offline läget som kräver 3.8.5 kanske? för kunde connecta till min 3.8.1 via connect i programmet som vanligt via webgränssnittet.
Hittar ingen fw 3.8.5 på Vanderbilt/support sida.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Någon som vet varför de inte låter "avancerade" användare få full tillgång till programvaror och firmwares?
stod något i notiserna om att inställningarna återställs när man går från 3.7.1 till 3.8.1, och ska det även finnas en 3.8.5 alltså? det ligger ju på vanderbilts hemsida men väldigt svårt att hitta för man får ju gå in i varenda variant av CA och kolla var den ligger..
Vad jag har fått höra så är gamla Pro på väg ut och ska ersättas med SPC Connect Pro
men man ska inte lita på allt man hör.
Nä dem har inte lagt upp fw 3.8.5 än men den kommer nog snart upp
http://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/
http://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/sv/valkommen/
Den uppfattningen har jag med fått då de fram tills nu både utvecklar SPC Pro, webgränssnittet och connecten.T TarmFlutt skrev:
Men vi får se
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Har jag fattat rätt att det är fw som ligger i denna mapp: "Updating from 3_7 or 3_6" man ska köra om man har 3.7.1 , när jag ska uppgradera till 3.8.1 ?
Körde den nu,... nu väntar jag bara på att "återsällning" ska bli klar.... kunde visst ta en tid?
och hoppas det inte blir något fel med de där krypteringsnycklarna eller var det är som måste återställas ibland.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Detta, när jag satte in vårt som är EDP till Securitas var det bara kvar på godkänd installatör om man ville ha det 100kr i mån dyrare som hade "fria" utryckningar. Så som de sa då var det ok att koppla själv men då kan man bara ha den billigare varianten.. (vilket vi tog ändå, för de har aldrig behövt åka ut på över 4 år..)RilleRock skrev:
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
suck... blir tokig... försöker få in bild i larmet från en Dlink 930L...
sträng: /image/jpeg.cgi
ser bild när jag tittar på den, inget lösen. och i listan för kameror står det att kameran är "online" , men någon bild får jag inte in, har testat olika FPS och upplösningar.
Några tips?
Några tips?
Om länken är rätt så kan du testa att ställa in en låg bildstorlek i kameran. Har för mig att i vissa lägen fungerar det inte om bilderna har hög upplösningB Boan skrev:
J
Först o främst ett stort tack till alla som ställer upp och svarar på forumet. Känns otroligt skönt att ha när kör fast.
Det finns en app som heter Tryggve. Går det på något mindre avancerat sätt att koppla upp sig mot deras larmtjänst, hellre det än larmbolag. HTTP-anrop kanske, hur funkar det isf i praktiken? Jag är rätt novis på detta så förklara i vanliga termer om ni har ngn lösning : )
https://mitt.trygve.se/connect/services/larmsamverkan
