1 017 467 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Kan med nästan 100% säkerhet säga att det absolut strängt förbjudet. Så det är nog inte ett alternativ tyvärr.eikido skrev:Hur vanligt är det att man använder det befintliga elnätets rör och kopplingsdosor för att dra larmkablar?
Jag vill koppla detektorer från larmcentralen på övreplan till undreplan och vill kanske gå igenom elkopplingsdosor som finns på övre plan och nedåt.
Antagligen är magnetfältet från strömkablarna inga problem för larmkabeln om man inte kör EOL och kör dubble pole istället. Troligtivs är EOL inga problem heller men störningar kan uppstå.
Ovanligt, olämpligt och otillåtet skulle jag sammanfatta deteikido skrev:Hur vanligt är det att man använder det befintliga elnätets rör och kopplingsdosor för att dra larmkablar?
Är det helt uteslutet att dra kabel på annat sätt skulle jag rekommendera att köra trådlöst istället..
Nu har även jag trillat dit och installerat ett SPC larm. Efter en påhälsning i hemmet blev det projektet framflyttat i högen av projekt. Vilket fantastiskt lätthanterligt larm, programmeringen via webben är ju så simpelt. och enkelt att testa av.
Fråga:
Har köpt den snygga manöverpanelen SPCK520 ( https://se.spiap.com/products/intrusion/spc/bedienenundanzeigen/v54543-f115-a100.html ) och undrar om man på något sätt kan få den blåa ramen att lysa hela tiden?
Fråga:
Som amatör kanske jag stoppar huvudet i ett getingbo när påstår att med rätt materiel borde det inte vara ett problem. Om man söker runt lite bland eltrådarna på forumet så verkar det vara ok om den signalkabel man använder är godkänd för den högsta spänningen som finns i samma rör.jockelw skrev:
Du kan få den att lysa hela tiden genom att programmera lyset alltid på under manöverpanelsprogrammeringen.xCxJx skrev:Nu har även jag trillat dit och installerat ett SPC larm. Efter en påhälsning i hemmet blev det projektet framflyttat i högen av projekt. Vilket fantastiskt lätthanterligt larm, programmeringen via webben är ju så simpelt. och enkelt att testa av.
Fråga:
Har köpt den snygga manöverpanelen SPCK520 ( [länk] ) och undrar om man på något sätt kan få den blåa ramen att lysa hela tiden?
Hittar jag den inställningen i webbläge?
Det finns en valruta i Konfiguration->Hårdvara -> XBUS -> Manöverpaneler -> din panel ->Visuella indikeringar, Bakgrundsljus. Där kan man välja "Alltid på" / "Alltid av" / "På när knapp tycks ned". Jag testade den nu och för mig påverkar inställningen bara om displayen ska lysa alltid/aldrig/vid tryck. Den blå ramen dimmar ut efter en liten stund oavsett inställning medan displayen följer konfiguration. Jag vet inte om det finns något annat sätt för att få blå ramen att lysa som jag inte hittat.
Tackar, det vore ju faktiskt en bra funktion, panelen smälter in så mycket så det ser inte ut som det finns något larm, vilket iof är bra men det vore en fin kompromiss om det gick att lysa lite i ramen.
En PIR kan du montera riktad mot ett fönster, (eller ja inte rakt ut genom ett fönster naturligtvis vilket skulle vara poänglöst). Det finns undantag naturligtvis, dåliga detektorer (icke quad) som kan tänkas reagera på drag från fönster etc, men sånna detektorer bör man inte köpa.
Du ska däremot undvika att den tittar i söderläge så inte solen riskerar att lysa rakt mot sensorn.
Mikrovågor däremot passerar glas så det beror på känsligheten och avståndet.
Jag hänger med. Så länge PIRen inte ser solen så är det lugnt. Förstår att mikrovågstekniken ser ut genom fönster men IR brukar ha svårt att göra det. Då blir ju en dual tech perfekt och borde kunna vara riktad mot fönster tittandes ut så länge den inte ser solen eller har ser rörelserik gata utanför rutan.
