1 017 203 läst ·
5 336 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Du börjar hänga med. KulItaliese skrev:Vad bra att man kan göra det. Det är kanske 15 meter max. Räknas det som lång sträcka?
Nu behöver jag bara "översätta" lite ditt svarså att jag kopplar rätt till min SPC 4320:
vad betyder 0V styrd? är det terminal C i centralens sektionsingångar?
2- "samt larmsektion tur" där tappade du mig lite...Ska jag koppla 0V i centralen till tur i deckarna (NC)? Är det för att använda mindre ledare? Kan jag inte koppla irs tur till C i centralens sektionsingångar? Jag har endå 2 lediga. Bifogar ett enkelt kopplingschema enligt ditt förslag.[bild]
Vet du vad gasen heter och var kan man köpa det? Är det dyrt?
15m är lugnt.
Me de små strömmarna så uppemot 90 m innan man börjar oroa sig för spänningsfall i en EKKX.
Styrd 0V skall in på en OP tex 6.
För att man skall kunna programmera upp en återställning via map för brandreläet i detektorn.
Jacka ner detektorn och upp med den igen har samma effekt.. men inte lika smidigt
Visst kan du använda tråd 7 till com för båda Ir och tråd 8 för com till brand.
Ok så 0V i branddeckare ska kopplas till en valfri OP. Hur programmera man en återställning via map (förresten vad betyder detta?). Om jag använder com ingång till brand kan jag fortfarande programmera en återställning?
En fråga om konfigurering i spc, under System timers står det "Fire Pre-Alarm 30 Seconds (Period in which a fire alarm is not reported for zones with 'Fire Pre-Alarm' attribute set)". Under Attributes står det "Prealarm - If checked then fire alarms are delayed, unless user confirm the fire". Vad händer då under de första 30 sekunder då om man checkar denna option? Hur ska användare bekräfta brand?
Just det...behöver också tips på en trådbunden brand/rökdetektor som jag kan använda med SPC 4320. Behöver montera det i ett kallt garage så ska klara låga temperaturer (-25 minst) samt inte ge falsklarm när man startar bilen. Någon bra modell?
Utgångstyp rök,läge kontinuerlig, 30 i "På timer", samt inverterad.
Detta innebär att vid återställning i map så bryts strömmen till rökd i 3 sek så reläet blir normalt igen.
Annars kan du inte återställa.
Com är till larmsektionen och en fast 0V utgång allså inte programmerbar.
Har du inte ändrat till svenska än?En fråga om konfigurering i spc, under System timers står det "Fire Pre-Alarm 30 Seconds (Period in which a fire alarm is not reported for zones with 'Fire Pre-Alarm' attribute set)". Under Attributes står det "Prealarm - If checked then fire alarms are delayed, unless user confirm the fire". Vad händer då under de första 30 sekunder då om man checkar denna option? Hur ska användare bekräfta brand?
Det kommer pipa i map och man bekräftar i map.
Jag tycker aldrig man skall fördröja brandvarning under normal drift.
Bättre istället att göra frånkoppling vid behov av detektorn som man lägger i ett eget område som därefter automatisk tillkopplar igen efter inställd tid.
Då gäller inte ovanstående tips.Italiese skrev:
Denna klarar -30 för 12 V med reläfunktion så man kan dubbelbalansera den.
http://www.teletec.se/brandlarm/detektorer/eco1000-brel12l-relasockel-12v-manuell
http://www.teletec.se/brandlarm/detektorer/eco1003-optisk-rokdetektor
Hur mycket skit spottar din bil ut?
Har du en gammal 240 så hade jag nog monterat denna kombidetektor med ovanstående sockel
http://www.teletec.se/brandlarm/detektorer/eco1002-optisk-termisk-detektor
Hahahaha
nej jag har inte en så gammal bil, funderade mest om avgaserna kunde påverka detektorn på nåt sett. Tack, ska ta en titt på dem.
Jepp kör fortfarande på engelska, tycker att vissa saker, mest förklaringarna i manualen är en smula tydligare på engelska än svenska. Nej jag tycker inte eller att man ska fördröja larmet.
just det, map=manöverpanelen....
· Västra götaland
· 335 inlägg
Måste fråga,har nån av er som har SPC kopplat till någon larmcentral eller kör ni larmen via GSM modul?
Går det lägga in så SMS går till flera anv vid larm? Vad står vid inbrott resp Brand larm?
Ringde Falck idag o de körde inga privata larm till sin larmcentral enl henne längre. Vad finns det mer för alt?
För puschmeddelande i appen fungerar inte va?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Du kan absolut koppla spc centralen mot ett larmbord, dock så tror jag att en installatörsfirma måste göra detta. Kolla med Securitas.jimmyboy_666 skrev:Måste fråga,har nån av er som har SPC kopplat till någon larmcentral eller kör ni larmen via GSM modul?
Du kan skicka sms till flera mottagare. Det står:
Datum, tid
Brand sektion 6 RD
korridor 2
Ingen push i appen just för tillfälle.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Ja kan ju vara så att man måste ha installatörsfirma för att
få koppla till larmcentral. Nån som vet?
Saknar man Push tycker ni eller blir det samma sak med
sms??
sms??
· Västra götaland
· 335 inlägg
Men Pushmail så signalerar väl telefonen för alla mail?
