Hej! Jag har bytt överhettningsskyddet efter att den gamla löst ut och inte gick att återställa. Men nu visar den max termostat i alla fall trots att säkringen är intryckt. Har jag fått rätt modell?
Pannan är en focus pe-20
Den nya hade bara två plintar, den gamla hade tre så de ser inte riktigt likadana ut.
Ny:
Ett överhettningsskydd med två plintar märkta 2 och 3, med inkopplade kablar.
Gammal, där var den inkopplad på plint 2 och 3:
Överhettningsskydd med två plintar mot grönt underlag, möjligvis gamla modellen nämnd i texten.
Håller jag inne säkringen för hand så fungerar den gamla.
Vad kan hända om man sätter fast säkringen (så den inte kan lösa ut), finns det fler säkerhetsskydd? Planerar att byta pannan inom ett år så jag vill helst inte lägga ned mer pengar på det här skrället.
Det är en styrning som bestämmer temp i panna. Och om den inte funkar så ska överhettningsskyddet lösa ut. Skulle inte rekomendera att göra så den förblir intryckt
Jag hade kopplat fel, skulle inte vara någon jord. Flyttade kabeln på plint två till plinten nedtill och då fungerade det.
