Jag och frun började riva i det ena vardagsrummet idag för att måla och tapetsera osv. Har sneglat länge på det gamla lackade brädgolvet och sett att det är enormt maskätet framförallt i ena ytterhörnet. Jag märkte också nu när vi fick bort fotlisten att det svackar när man står i hörnet.
Nu till min fråga. Går det byta ut enbart de planken som är dåliga, kan man hitta nya i samma dimension? Planken är 100mm i bredd och verkar va spontade då jag inte ser några spik någonstans. Hur tar man enklast upp golvet, kofot och motorsåg eller finns det nåt knep? Planken går liksom in under innerväggen då den är påbyggd med väggskiva. Antar att jag även får vara beredd på att det kan se illa ut under golvet...
