Hejsan,
Vi gjorde i vintras en fuktmätning i väggarna i vår källare. Då visade det sig att källaren/dräneringen var ok, förutom i ett hörn där fukthalterna var lite högre.
Just i det hörnet finns ett trädgårdsförråd intill huset. Dräneringen gjordes om för ca 20 år sen, med platonmatta, förutom under trädgårdsförrådet där den gjordes om för ca 8 år sen med cellplastisolering, troligen isodrän. I hörnet syns dock att det saknas både platon och isodrän. Antagligen är inte övergången mellan den gamla dräneringen och den nyare så bra.
Vi har tänkt gräva upp det hörnet och se hur det ser ut, men innan dess bör man ju ha en idé om hur man kan fixa problemet. Vad tror ni? Kan man "lappa" med en bit platon? Går det att lägga omlott eller ska den ligga kant i kant? Och hur får man tag på bara en liten bit, Jag tror att glappet är högst nån-ett par dm. Eller byter man en större bit?
Millan
