423 läst ·
12 svar
423 läst
12 svar
Dränering kring huset
Vi har problem med fukt på två ställen i huset, och det har rekommenderats att vi gör en extra dränering runt grunden. Vi undrar om det skulle räcka att gräva cirka 50 cm djupt och lägga fuktskyddsmatta samt makadam för att skydda grunden.
vi har inte källare, huset byggd cirka 1880A AndersS skrev:
Vi hade besiktning och tidigare ägare målade sockel och fasad med fel färg så på vår måste vi fixa detta också. under tiden de rek dränering så vatten ska inte stanna i jorden kring huset
Men 1880-tal brukade väl vara stensatt grund, men det var ju inte frågan?
Har inget riktigt bra svar, men generellt så får man utgå från förutsättningar i området, hur kan man leda bort vatten, är det vattensjukt runt huset, var kommer vattnet från - marken eller stuprör, osv.
vi ska undersöka vår stuprör, vi vet att de är kopplat till brunn men de var gjort länge sen så vi vet inte om ev skador. Problemet är också massa jävla buskar omkirng huset som nästan ligger på fasad...A AndersS skrev:
Hämger inte riktigt helt med vad du skriver..Pigi skrev:
Är det stuprör rakt ut på den sidan då eller. allt vad stup gör, är att fixa bra med väta på grunder. Allt vatten ska bort, minst 4 meter från huset och i nedförsbacke från huset.
vi har 2 stuprör som är kopplat till rör som går till brunn som är 10 m från hus.J jonaserik skrev:
Det finns några punkter att börja med.
Bort med växtlighet som växer nära grunden, vind och sol får då lättare att torka upp.
Se till så marken närmast grunden lutar bort från huset så regnvattent rinner bort.
Se över dagvattnet, hängrännor och stuprör i bra skick samt att rören som leder bort vattnet ovan/under mark inte läcker/är blokerade.
Bilder hjälper även forumet svara, närbilder och bilder på avstånd som visar helheten är bra.
Fukten är inuti huset är i väggen/golvet?
Fuktvärden över normalt men bara marginellt?
Vet du vilken konstruktion huset har.
Troligt timmer, stensatt grund, mullbänk eller träbjälklag ,ej inspekterbart.
Kan ju vara modernare med även byggåret är 1880.
Mer info mer info
Mer info mer info
Fukten är i vägg upp till 1 m från golvet och i golvet precis vid vägg. Vet inte vilken mättare mannen hade med fukt var på max där...P.Öberg skrev:
Grund är oisolerad betongplatta, stomme tegel/ledsen betong och trä, fasad puts med träpanel.
Det var ombyggnad i 1967 inne
