816 läst ·
2 svar
816 läst
2 svar
Dränering i och kring Göteborg
Till att börja med vill jag tacka admin och alla ni, som hjälper till.
Nu har jag några frågor:
1. Planerar dränera. Har ni möjligen några egna erfarenheter av dräneringsfirmor med små grävare, som är bra i Västra Götaland med omnejd (Halland är ju nära)?
2. Det är ett hus byggt 1934, trångt att gräva. Känner ni till någon, som är bra på att handgräva? Vi byter från gasuppvärmning till luft vatten vp, så därför är det lite trixigt med maskin. Göteborg Energi kommer att plugga gasuppvärmningen i min vägg, men stänger tyvärr inte av gasen förrän 2026.
3. Jag planerar betala för materialet själv och undrar vilket jag ska satsa på och var jag köper det? Huset står på lätt sviktande lergrund, det är betongplatta och väggarna är av puts.
4. Väggen är fem meter lång. Jag har inte så mycket pengar och lurar på att delvis dränera, delvis renovera källarfönstren, där det drar in, eventuellt mura igen ett, eller två fönster. Det ska gjutas en platta, för värmepumpen och jag vore ju något mindre roligt, om vp+platta sjunker ner på gasröret. Hur hade ni gjort, i min situation?
Stort tack för hjälpen!
Dränerade om själv när det var dax här så kan inte svara på dina första frågor. Men är rädd att det kan bli problematiskt om du ska skaffa material själv.I allafall om du vill att firman ska lämna garantier och stå för jobbet. Det är något du ska ta upp med dem. I det fallet är det också viktigt att de är vana vid den tillverkaren eller är villiga att läsa in sig på hur just ditt material ska monteras. Det är inga större skillnader, men de finns, och är de inte följda så är det risk att du får stå för kalaset själv vid eventuella fel.
Vi körde med ignucell, men alla är likvärdiga. Klasssik Platon med vanlig cellplast är minst lika bra. Tänk på att du sparar pengar på att du kan återfylla med befintliga schaktmassor.
Plattan kan du gjuta först tidigast ett år efter omdräneringen om den ska stå på schaktad mark. Marken sätter sig en del de första åren.
Mycket lera här. Att gräva för han tar ju väldigt mycket tid och kraft även om det är enkelt på pappret. Viktigt att det blir rätt gjort också.
Kan tipsa om Jonas Mossuds (Markbaronen) som dränerat en kompis hus. Har frågat honom en massa kring dränering inför olika husköp och upplever honom som väldigt kunnig.
