Köpte dörrknopp B496, 28mm diameter, 18mm djup från Beslagsboden i Byggmax:
https://www.byggmax.se/inredning/beslag/knoppar/knopp-beslagsboden-silver-p258222
Så här ser skruven ut till dörrknoppen:
Men mina gamla garderobsdörrar är 3,2cm tjock och skruvarna man fick med är typ 2,5cm.
Vart kan man köpa skruvar som är långa och passar knopparna?
Var i K-rauta, Byggmax och Clasohlson men hittar inget som skulle passa.
Montageskruvar har bra längd och tjocklek men tror inte gängorna passar:
http://www.clasohlson.com/se/Montageskruv-4,2-x-45-mm/Pr409564003
Finns det andra alternativ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "Montageskruvar"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 027 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 027 inlägg
Funkar med m4-skruv. Skallen ser annorlunda ut men det borde inte påverka. Finns i skruvbaren på K-rauta men även typ överallt annars.
Men såg nu att det finns beslagsskruv på Clas ohlson:
http://m.clasohlson.com/se/Beslagss...1;83823;6341&gclid=CKiX3t-S29MCFRJfGQodl7sMoQ
Om garderobsdörren har trycks sönder där den gamla skruvskallen satt och det är där du har spacklat igen så är det stor risk att spacklet går sönder när det belastas av nya skruvskallen, för att förhindra det så är det lämpligt att trä på en stor bricka på skruven.
Ägaren innan hade borrat hålet för stort och använde den korta skruven och en massa toapapper för att hålla dörrknoppen på plats, men det glappade så klart.
Blir nog att borra nån annanstans tror jag.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Vill bara säga att det gick bra, förborrade med en 3mm borr men borrade 1-2cm högre än vad dörrknappen låg från början.
Köpte M4 beslagsskruv från clasohlson.
http://www.clasohlson.com/se/Beslagsskruv-MLKXS-Heco-/Pr408398004
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
