Hur långa är reglarna, sk. Kortlängd när man vill ha en rumshöjd på 240cm? det borde la finnas nån standard??
Gipsen e ju 240cm och så bör ju gipsen gå upp på den liggande regeln mellan bjälklaget ligger på.... ??
Förklara den som kan
Bob_the_builder
Sissådär en 2,4 m... :)
Beroende på hur du konstruerar golv och innertak så stjäls ju olika mycket utrymme. Men, om du har en regel på 240 så blir totalmåttet från bottenbjälklagets ovansida (tex betongplatta eller träbjälklag) till mellanbjälklagets undersida (normalt sett träbjälklag) 249 cm (240+2x4,5). I mitt fall stjäl golvkonstruktionen i köket 22+25+13+6 mm=ca 65 mm. Innertaket stjäl 28+8 mm= ca 35 mm. Totala "bortfallet" blir alltså 11 cm.
Kontentan är att du inte ska ha 240cm-gips om du vill ha 240 i färdigt innermått... ;)
Hur långa ska man göra reglarna. Inga snickare står väl och sågar alla stående reglar?
De beställs väl 240cm?? gipsen bryts väl inte heller? de sätts väl upp med sina 240cm?
Lämnar man massa glipa uppe och nere?
Gör först klar golv/tak sedan gipsar du klart så några glipor skall du inte ha!
Visst "bryter" man gips om det behövs, den finns i många storlekar och alla vill inte ha just 2,40...
Det är ju dumt att både såga reglar och bryta gips. Gör väggkonstruktionen så att du kan använda standardmått på gipset, dvs. såga bara reglarna.
