5 580 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Längd på farmarskruvar
Skall lägga ny plåt TP 20 160 kvm på taket. Har lagt ett nytt tak 22*120 samt den dyra klisterremsvarianten av takpapp.
Tänker nu lägga plåten direkt på taket och då uppstår fråga om längd på farmarskruvar. Jag hade tänkt att skruva med 35 mm vid nock och nederände för där spelar genomträngning av trät ingen roll. Men de tre raderna i mellan hade jag tänkt använda 20 mm.
Kommer detta att fungera?
Produkter som diskuteras: "farmarskruvar"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
136 kr inkl moms
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Man ska ha läkt under plåten inte lägga det direkt på taket!
Under det gamla plåttaket låg det vattenfast board ovanpå bärläkt. Verkar inte ha varit något problem. Jag har gjort om taket från 11 till 27 graders lutning. Men blir det inte även hål när man spikar genom strö- och bärläkt?
Jo, det blir det. Hur man än vänder sig har man rumpan bak.R Göran skrev:
Men du har i alla fall lite bättre ventilation med läkten.
