Har någon tips på hur man sätter upp långa (ca 5m) brädor (spontade) i taket om man inte har någon assistent som kan hålla i?
Vågar inte lite på turen att de hänger kvar och inte knäcker någon fjäder/not ifall man trycker dit dem och försöker vara snabb.
Går det? Hur isåfall?
Tillverka en U-formad klyka av två brädlappar + ett mellanlägg?
Jag har använt en Gipslyft, fungerade kanon! Köpte beggad för 800:- sålde när jag var klar för 1300:-
Sätt en regel på en vägg där du kan lägga upp kortsidan av brädan sedan börjar du knacka i från andra ändan.
T
Brukar skruva upp två reglar mot glasen , med en distans så man kan skjutas in takpanelen så den ligger där, då kan man även skjuta in flera samt kapa till ev skarvar , ca 1200mm över häng från själva början , när du väl spikar fast så kan du spika allt på en gång utan att behöva kliva upp och ner hela tiden .
kulle
Häng tvingar i glesen.
Då kan du lägga plankan mot dessa.
Eller som någon ovan var inne på tillverka en fixtur av spillbitar.
