Nu har jag kommit rätt långt på mitt projekt och tänkte stämma av lite med er på forumet.
Tanken från början vad att bygga till 2 x 90 kvm på mitt befintliga gamla hus från 1936, men det blev inte så
Det vart helt omkastat 5-6 månader in i projektet, och även om det har kostat mer än jag tänkt från början, så kanske allt blir värt det till slut.
Här är resan:
Köpte in en gammal hederlig grävmaskin.
Det vart många kubik jord att gräva bort, över 2000 kubik har jag nog flyttat på fram tills idag.
Vart ett stort hål i marken, 4 meter djupt och går inunder gamla huset 13 cm.
Och mycket massor blev det.
Forts följer
MvH jawen
Här är resan:
Forts följer
MvH jawen
Måste bygga väg och ramp för att få krossmaterialet levererat.
7 fulla lass blev det att fördela ut och vibba.
Grundmaterialet avlastat på plats.
Hela gamla husets syll hänger i luften.
Källarens grund börjar ta form, det vart ju inte lättare att tempen vandrade från +5 till minus 3.
Forts följer
MvH Jawen
Forts följer
MvH Jawen
Källargrunden lagd med värmeslingor och voter.
Gräva i jorden för att få upp värmeslingorna i gamla huset, där pannrummet skulle vara.
Källarplattan gjuts och körs av med helikopter.
En jordtrycksupptagande stålbalk borras fast med expander.
Frästa spår där det ska muras för bättre vidhäfftning, med kranen havererar när lecastenarna ska levereras, så den blir stående 4 timmar.
Forts följer
MvH jawen
Forts följer
MvH jawen
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
7 varv/140 cm murade och slammade fick fint väder 5 april 2007 jobbade med bar överkropp.
Dräneringen som leder till en gammal torrlagd sandfylld vattenbrunn.
Ytterväggarna i källaren nästan klara.
Innerväggarna i källaren och isodrän satt.
Översiktsbild källarmurning med isodrän och dag vattenrör dragna.
Forts följer
MVh Jawen
Forts följer
MVh Jawen
Coolt.
Härligt att du äntligen kommit igång tänkte jag, sen ser jag att du skriver april 2007
Sen uppdatering alltså
Trevligt bensinpris också, som skymtar på en bild,
Jag ska följa ditt projekt.
Fin leksak du köpte.
Men du hade en mindre också (på en bild), var den hyrd?
Vart tvungen att höja 1 m och göra ny väg så alla tunga fordon kommer fram.
Ny väg gjord på frihand men den vart bra, 6 lass 0-150 d.v.s 35-40 cm bärlager som man ska.
Och vi hade en sån här underbar liten krabat som var 4 mån när vi började bygget.
Och fick en sån här till när bara källaren var rest & murad
Men sen bar det av med helt ändrade planer, när helt plötsligt kommun godkände ett pizzeriabygge mitt emot där äppelträd och 5-6 meter höga syrenbuskar stått när vi fick bygglov.
Kunde inte förmå mig att fortsätta som jag tänkt, vi skulle få titta rakt in i ätande pizzagäster & se 100 bilar fre/lör/sön komma upp och vända från den tilltänkta uteplatsen.
Så jag fick riva sönder ritningar för 72.000 kr och tänka om, men jag hade ju redan byggt källaren så jag fick utgå från den.
2 dar senare beställde jag 400 ton 16-32 makadam, fick gräva upp runt källaren igen och sedan lägga ut makadam i 12-15 cm lager och packa med 225 vibba, för jag vågade inte använda 445 eller 725 vibba.....Tänk om källarväggarna skulle spricka och rasa in...
Men det var ju 4 meter högt att fylla upp........
forts följer
MvH Jawen
forts följer
MvH Jawen
Regn som sol det är bara att fortsätta fylla, har ju i alla fall kommer upp till sista metern
Börjar se bra ut, bara 70 ton kvar...
Nu är jag nästan klar, fick ju tänka om fullständigt vad gäller avlopp, kamin mm så med tanke på kaoset kändes jag nöjd.
Helbild på bygget med stämp mot källarväggens yttersidor, så att dom inte skulle rasa in under tiden jag fyllde upp runt dom med 400 ton.
Sen var det bara och lägga 32 meter Albabalkar ( lättklinkers) och 30 cm isolering innan svårigheterna tog vid......
Peva 45 samverkansplåt......i 9 meters längder med uttag för dobbning ( ingjutna gängstänger var 30:de cm ).
Helt suverän metod för att ha tunna betongbjälklag, men inte lätt montera helt själv och det är tur man har fanclub
Montering av Peva 45 igen, ville bara nämna att det är hopplöst att försöka hålla en pressening på plats, det har säkert regnat ned 30-40 kubik i källaren totalt, och eftersom kommunala avloppet bara går ca 150cm under gräsmattans nivå så har jag inte satt något avlopp/brunn i källaren, och pumpgrop vill jag inte ha.
Våtdamsugare nr 2 i inköp är på väg att ge upp & 200 timmar har jag då lagt ned i att suga upp vattnet och tömma.
Regäl uppstämmpning av Peva 45 plåten behövs inför gjutning, vem vill ha böjda golv
Även 3 stycken rejäla HEA 10 behövdes för att hålla min 10 meter lång källarvägg utan avlastande kontrafor.
Här ska trappen till källaren gå.
Jag är mycket noga av mig, jag vill att det ska se snyggt ut förutom vara korrekt utfört.
Så här ligger golvvärmen, avloppet till lilla badrumet, 2 värmegolvfördelargrupper mm, 30 cc gäller.
Forts följer
MvH jawen
Forts följer
MvH jawen
Borra hål i en planka är ett bra sett för att hålla dom styva golvvärmeslangarna på plats.
Spikat form för trappan ner till källaren.
Där borta i hörnet ska terassen bli, därav Albabalken som köldbryggebrytare.
Självklart på gjutardagen den 4 januari 2008 vart det 3 minus på natten och började snöa tungt, kom 45 cm snö mellan kl:02:00 och kl 11:00 och vi gjöt 07 till 10.
Vart snö ända upp till formkant på slutet........, tur att 1 cm snö bara är 1mm vatten.
Fick ändå köra 2kw värmare under press och 32kw gasolbrännare underifrån mot källartaket......kostade mig 6.000 kr extra.....jippppiiiii.
Här ser man hur snön kämpar emot den varma betongen.
Äntligen klart och jag kan lägga på 2 stycken pressar med värme under, dessutom monterar jag termometrar på 2 ställen så jag kan följa temperaturen i gjutningen.
Vart 5 minus 3-4 dagar efter gjutning och denna bild är från dag 5 då det vart 2 plusgrader igen
Men.....det är över och betongen klarade sig i och med insatsen med värme.
Forts följer
MvH jawen
Forts följer
MvH jawen
