Jag ska koppla in två LED-slingor i taket men de slingorna har vanlig grenkoppling och jag vill koppla den mot takuttaget som har tre hål (se bild).
Jag har hittat grenuttag för lamputtag men det ser ut att vara två "stift".
Kan jag klippa befintlig kabel på slingan och koppla in till en "lampsladd"? Men kruxet är ju att de lampsladdarna har två stift och inte tre som det ser ut som jag behöver.
Vad kan jag göra här? Grenuttag med två stickkontakter och ett hål för jordad anslutning, visad på en e-handelssida.
Vit takuttag med tre hål monterat på ett tak, synligt ovanför en gardinstång.
Den grenpropp du tänkte köpa är jordad och kommer inte passa ditt uttag i taket som nog är ett ojordat kronuttag. (Har du två lysknappar som går till det?)
Du skriver att lamporna har "grenkoppling". Vad menar du med det? Menar du vanlig eurokontakt?
Den kommer visst att passa i ditt tak uttag. Det uttaget du har i taket är gjort för gamla kristallkronor så du har 2 knappar till den. Man tänder då halva kronan med den ena och resterande med den andra. Alltså en gammal dimmer.
Du kan dock inte få nån jord ut från detta uttag. Behöver du jord till din nya lampa?
Bo.Siltberg
