2 094 läst ·
11 svar
11 svar
lampor ovanför duschen ???
Jag undrar om det är godkänt att montera IP44 230 volts spotlight rakt ovan för duschen i ett nedsänkt gips tak (20 cm sänkt) skall även sätta dit värmeavledande "pottor" ovanför varje spotlight.
Tacksam för svar
Peter :
Tacksam för svar
Peter :
Tack för alla råd och svar, då lamporna är riktbara så tar jag det säkra före det osäkra och monterar dem en bit ifrån "duschångorna" , skönt o veta att jag köpt rätt sorts lampor
då LIDL hade exakt likadana för en fjärdedel av priset men med en annan skyddsklass.
Hälsningar Peter :
Hälsningar Peter :
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Intressant det här med IP44 (strilsäkert???) klassade riktbara downlights.
Jämför man dessa armaturer med motsvarande IP21 klassade finns där inga skillnader.
Tittar man sedan på själva sockeln osv så finns där inga direkta skillnader där heller.
Inga vattentäta packningar eller dylikt...
Tänker speciellt på 230V med GU10 sockel.
Någon som vet bättre hur det förhåller sig?
Får du dit tillräckliga pottor med bara 20cm?petter1959 skrev:
230-spottar värmer rätt bra!
Skillnaden brukar vara att det är ett glas framför på IP44-modellen. Du får gå upp ytterligare i IP-klass innan det börjar bli packningar och grejor. Eftersom lampan sitter uppochner i taket så krävs det inte så mycket för att få det strilsäkert - vattnet rinner ju inte upp i armaturen...JussiP skrev:
