Alla lampor ovanför vår köksbänk slutade fungera samtidigt.
1. Har svårt att få ner någon lampa osäker hur mycket ”våld” man vågar använda.
2. Eftersom alla lampor slutat fungera antar jag att det är något centralt fel. Några tips på hur man gör detta själv? Eller är elektriker att rekommendera.
se bifogad bild för lampa. 6st lampor totalt.
Okej tack för svar!
Tror att dem skruvat fast en skiva under skåpsektionen. Där alla lampor satts fast.
se bild för tydligare förklaring
Antar att jag måste lossa dem skruvarna för att komma åt transformatorn. Tror ni att det kan stämma?
Nej, det får troligtvis inte plats där.B Bert_Varg skrev:
Titta på väggen under diskhon eller ovanför överskåpen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 660 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 660 inlägg
Transformatorn är en större "klump" så det är inget som får plats under skåpen utan ofta lägger man den uppe på ett överskåp, bakom takanslutningen. För om den hade varit inne i ett skåp hade du ju sett den.
Men att ta bort skivan med spottarna kan ju visa var ledarna går upp bakom skåpen så att du vet bättre var transformatorn är.
Välkommen till forumet också!
Edit: stavfel
Edit: stavfel
Grejorna är av konstantströmstyp (350 mA). Det betyder att lamporna sitter i en seriekoppling som hanteras av den lilla kopplingsdosan efter drivdonet. Blir det fel någonstans i denna koppling slutar alla lampor att lysa.
Vanligast är fel på lysdioderna. Du kan testa med att koppla bort en lampa åt gången genom att dra ut kontaktdonet från kopplingsdosan och med en trådbit göra en elektrisk förbindelse i dosan där kontakten tidigare satt.
Kolla även att det finns nätspänning (230 V) fram till drivdonet.
