3 637 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Lampor i en armatur går ofta
Men är plafonden helt frisk?
Ibland kan det vara att blecket i mitten av lampsockeln sitter lite för djupt och får dålig kontakt med glödlampan. Då kan man bocka tillbaka blecket för säkrare kontakt. Var bara säker på att lampan inte är strömförande.
Min pappa har haft elfirma innan jag föddes och jag följde med honom på jobb ända sen jag var 5 år, och under hela uppväxten. Då förstår du säkert att det fanns inget barn i min åldersgrupp som var så fullärd med svordommar som jag.Patrik_Hed skrev:
Speciellt när vi skulle dra FK och betongarna stänkt in betong som täppte igen dosor och VP-rör.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
:wow: Så du kunde alltså briljera med nya fula ord i skolan hela tiden?Tyresö skrev:Min pappa har haft elfirma innan jag föddes och jag följde med honom på jobb ända sen jag var 5 år, och under hela uppväxten. Då förstår du säkert att det fanns inget barn i min åldersgrupp som var så fullärd med svordommar som jag.
//Patrik
Jo, jag provade att rucka på båda lamporna när jag kopplat i ett uttag i köket. Ingen tendens till glapp där.
magnu skrev:
Jo,du! Jag lärde mej även väldigt tidigt att: när dosan är igentäppt med brunnen betong, då skriker man över hela bygget och sen tar man hammaren och slår sönder dosan tills den flyger ut över golvet.....(min pappa tog alltid in anbudsjobb med tight deadline)Patrik_Hed skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Rucka på lamporna hjälper troligen inte om blecket är för djupt nere. Prova bända ut det, men mät först att det är spänningslöst eller plocka ner hela armaturen (kan också kräva en mätning först)
Han menar nog att det inte är glapp eftersom han inte får något glapp i armaturen när han ruckar på lamporna då han kopplat den i ett annat uttag.Rikard Ågren skrev:
Så det måste ligga nån annan stans på vägen mellan armatur och strömbrytare.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Läste visst inlägget lite hastigt.
I och med att alla suttit på nålar så kommer här facit. Det var en inkommande kabel i det ganska nya uttaget som nästan åkt ur när elektrikern tryckt in strömbrytarens innandöme i väggen. Dvs. den kabeln hade nog hängt på en eller två trådar bara. När jag lossade nu, lessnade på att vänta, så var kabeln svedd och svart. Nu kan man knyta skorna som folk igen
