3 637 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Lampor i en armatur går ofta
Hej, bor för tillfället i en hyresrätt från 50-talet och hallampan som är en plafond med oftast 2 x 40W glödlampor i går alldeles för ofta. Det är sällan båda går samtidigt men det hände igår, proppen gick också vilket aldrig har hänt tidigare. Nu var det bara dagar sedan det senast var bytt men rekordet är väl en månad eller så utan lampbyte.
Idéer på vad jag kan göra eller kolla?
- I och med att alla andra armaturer funkar normalt så borde väl för hög spänning gå att utesluta? Övriga lampor funkar alltså bra.
- Kan värme i en plafondlampa ställa till det? Den ser rätt luftig ut men har en reflektor precis ovanför lamporna, relativt tätt mot lamporna.
- Kan gamla kablar ställa till det? Inget är nog bytt här sen stenåldern (telekablar var uråldriga).
- Jag har inte förrän jag började söka förstått att man kan köpa glödlampor som klarar lite högre spänning. Är det där jag ska börja? Antar att transienter är svårt att mäta utan specialgrejer.
- Vi har en 6A säkring och på den går kylskåp och ett antal lampor (ingen ugn eller liknande strömslukare).
Ytterdörren skapar kraftiga vibrationer som får glödtrådarna att gå av, byt till lågenergi, de klarar det mycket bättre (eller de nya ersättarna med halogen, vet dock inte om de klarar det bättre?). Ibland när en glödlampa går sönder kan det bli en intern ljusbåge som orsakar kortslutning som smäller säkringen.
Själv hade jag testat att sätta i lite svagare lampor på lägre watt som inte blir riktigt lika varma som 40 wattare.. Kanska tillomed bytt till lågenergi som inte blir hälften så varma som en vanlig glöd blir.
Om du inte måste ha 40 watt i dom så testa att byta till små klotlampor med stor sockel E27 istället.
Det att reflektorn ligger mot lamporna tycker jag låter ganska fel. Då blir det ännu varmare och inte konstigt om lamporna går sönder så snabbt.
Tror inte det skulle vara vibrationer från dörren.. Då vet jag tusentals ställe som inte skulle kunna ha lampor överhuvudtaget.
Nu testade vi med en 25W och en 15W men de gick direkt på första påslaget. Känns som nåt konstigt glapp... Det är E14-sockel på dem och vanliga kronljus, har också använt klotlampor pga att de ju går i tid och otid.
Prova att byta plats på taklampan i hallen och nåt annat rum, bara för att se om det är ledningarna i hallen? Går fortfarande lamporna i plafonden vet du ju ändå inte om det är hela lägenheten eller själva lampan, så då är det väl läge att "bytlåna" lmpa med någon och se om den funkar bättre hos nån med fräschare eldragningar?
Att testa lågenergi är också en bra idé, om det är värmen som stälelr till det. Spar ju el också, vilket alltid är en faktor i hyreslägenhet, där man inte betalar för värmen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Eh, small de direkt? Funkar allt annat i bostaden? Inga andra grejer som gått sönder?nikasp skrev:
//Patrik
Lite update: vi har är hemsökta
Nä, lamporna hade inte alls gått. När vi stod och pratade så tändes lampan helt plötsligt. Det hade gått nästan 15 minuter sen sambon skruvat i och försökt tända. Jag provade att trycka i och ur kontakten ett antal gånger men fick ingen reaktion. Provade sen armaturen i köket och det lirade.
Det måste vara glapp nånstans. Jag provade att slå av och på mha brytaren säkert 20 ggr men ingen reaktion. Allt annat på den säkringen lyser eller fungerar också.
Tror en elektriker får kolla. Man får rysningar bara man tar i de gamla ledningarna...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, då låter det som glappkontakt någonstans.
//Patrik
//Patrik
Det enda som är bra med hyresrätt är att man kan leja ut sånt här gratis. Undrar hur enkelt/svårt det är att byta ledningar som är såhär gamla? Är det bara att skicka igenom nya kablar som i nyare byggen?
Dörrvibrationerna kan ju ha fått fler saker att skaka sönder kanske, brytaren kanske inte är så frisk den heller.
Man tvinnar fast dom nya trådarna i dom gamla, och när man sen drar ut dom gamla, så åker dom nya trådarna in. Ett jobb som tar en "pisskvart".nikasp skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
