2 670 läst ·
4 svar
4 svar
Lampor blinkar efter åsknedslag
För ett tag sedan slog åskan ned i elskåpet som sitter på en stolpe utanför torpstugan. Alla säkringar gick och en av säkringarna fick till och med en skåra i metallkontakten. Elmätaren slogs ut och Vattenfall kom till slut och bytte ut den. Innan de kom satt bottenplattan kvar, men det hade delats på mitten. Nu sitter halva bottenplattan kvar. Vattenfall plockade alltså bort halva. Men när jag nu åkte dit för att testa all el i huset inser jag att det ändå är något som inte stämmer. Övervåningen ligger på egen fas. När jag tänder glödlamporna lyser de men antingen blinkar de med en eller några sekunders intervall, eller så lyser det svagare under en sekund eller två. Jag gick ut och tittade på fasen i elskåpet och såg att även kontakten som sitter i elskåpet (som ska komma i kontakt med säkringen) har fått en skåra på ena sidan. Det verkar ju helt klart som att det är glapp någonstans eftersom spänningen inte är konstant. På nedervåningen finns inga problem med varken maskiner eller lampor. Nu är min fråga vad problemet kan bero på. Och framför allt - vem ansvarar för att elskåpet ute på stolpen är ok? Är det jag eller Vattenfall?
Åskan är lurig, felet kan ligga precis var som helst.
Lärde mig när jag sommarjobbade på Televerket att åskan kan slå sönder ledningen där det finns någon form av brottanvisning, samtidigt som det är så hög effekt att brottet löds ihop, så att man inte märker av felet under sommaren, eller får glapp som du. Sedan kommer vinterkylan som krymper metallen, varvid brottet öppnas, och på våren när de kommer ut till stugan igen funkar inget. Han fick vackert klättra upp i varje stolpe tills han hittade brottet med hjälp av instrument. Berättade att han varit på samma plats i augusti året innan efter ett åskväder, men då var det bara lite glapp, så då gick det inte att hitta felet.
Men vems är ansvaret för att det fungerar?
Det lustiga är att lamporna blinkade länge nu på morgonen, men inte en timma senare...
Kan jag göra egen mätning i elskåpet för att kolla att spänningen som kommer därifrån är rätt?
Och vad ska jag då mäta för att verifiera det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Du behöver en elektriker. Nätägaren ser bara till sin mätare. En elektriker behöver fixa övrigt som gått sönder i mätarskåp och hus. Med ett så kraftigt nedslag behövs det en allmän översyn. Ditt symptom tyder på att en fas saknas eller glappar. Det felet kan ligga i mätarskåpet eller någon annanstans.
Du bör inte själv göra några mätningar i mätarskåpet om du inte har vana och mätinstrument som är klassade för det. Men du kan mäta spänningen i uttagen i huset, uttag som ligger på olika faser, för att se.
